el frio del congelador es muy debil,por ejemplo los cubitos de hielo se congela por fuera y en centro queda agua,el condesador se aprecia una temperatura de trabajo normal, lo que si se escucha un clic clic de vez en cuando en el circuito de refrigeracion,no se si es por el calor del ambiente actual, estamos a 35ºC con bastante humedad, quizas por la cantidad de carga que tiene la nevera .
Aclaro que el selector de frio esta en 4,5 de una escala de max. de 6 ..Alguien me puede decir si esta marca tiene averias similar o es por temperatura de este verano que hace que las nevaras trabajen muy exigidas
