Refrigeradores
Mi refri no enfría despues de moverlo..
DJPAX
DJPAX
1
Hola. Moví mi refrigerador de lugar, se tuvo que inclinar unos 45 grados y se conectó 1hr después, comenzó a trabajar durante 5hrs seguidas y después dejó de enfriar (Se oye que el refri quiere encender, pero ya no pasa nada). Ahorita está desconectado. Mi pregunta es ¿Hay posibilidades de que lo haya descompuesto por no haber esperado el tiempo mínimo de 6hrs para conectarlo de nuevo? El refrigerador es un Mabe de 12 pies, Mod. RMV21YIM. ¡Muchas gracias por sus respuestas!
Antonio Elektro
¡Hola! que se haya descompuesto es posible pues no enfría, pero que no prenda por moverlo y no haber esperado 5 hrs... eso ya es otro asunto. supongamos que haya dejado de enfriar por no esperar que el aceite se asentara bien o el filtro se tapara y ya no fluya de manera adecuada el refrigerante aun así debería trabajar. pero que ya no prenda según entiendo por lo que dice "(Se oye que el refri quiere encender, pero ya no pasa nada). Ahorita está desconectado." eso está muy raro. Habría que asegurarse que al conectarlo prenda el compresor por la parte de atrás (tocarlo con la mano) ¡¡Saludos!!
DJPAX
DJPAX
1
Hola. Muchas gracias por la respuesta. Ahorita volví a conectar el refrigerador y funcionó de manera normal por unos mins, pero por miedo a que se volviera a apagar, mejor lo desconecté nuevamente de la corriente eléctrica. Ahora, el congelador se enfrió lo suficiente durante los 5mins que estuvo prendido para saber que el refrigerador está funcionando, pero sinceramente no se si por haberlo conectado 1hr después de moverlo, haya hecho que el aceite se mezclara con el refrigerante y eso haya causado que dejara de enfriar y no se prendiera durante más de 1hr (Sólo hacia un ruido muy bajito, igual al que se oye cuando el cable de una bocina hace tierra y se genera un ligero zumbido). Voy a dejarlo desconectado 24hrs para que se asiente el aceite (Aunque no se que tanto sirva eso, ya que en caso de que lo haya descompuesto,seguramente volverá a fallar nuevamente).A ver que pasa.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="DJPAX"]Hola. Moví mi refrigerador de lugar, se tuvo que inclinar unos 45 grados y se conectó 1hr después, comenzó a trabajar durante 5hrs seguidas y después dejó de enfriar (Se oye que el refri quiere encender, pero ya no pasa nada). Ahorita está desconectado. Mi pregunta es ¿Hay posibilidades de que lo haya descompuesto por no haber esperado el tiempo mínimo de 6hrs para conectarlo de nuevo? El refrigerador es un Mabe de 12 pies, Mod. RMV21YIM. ¡Muchas gracias por sus respuestas![/quote] Si, ya lo conectaste y trabajo de manera normal, no hay problema si ya lo tienes en el lugar donde va a quedar, lo puedes conectar con toda confianza cuando se va a cambiar de lugar un refrigerador, se desconecta y se espera una media hora y después se cambia, ya cuando este en el lugar indicado, se espera otra media hora y entonces ahora si se conecta, ya sabes para la otra, saludos
