Hola Gente,
Estoy reparando un freezer vertical eslabon de lujo, al cual le reemplace la bocha.
En el proceso de reemplazo ya llevo colocando la segunda bocha.
Saque una embraco ffi7.5hak y coloque una embraco egas80, ambas con r134a.
El freezer esta enfriando a -20 grados con presiones de -7 psi en baja y 152 psi en alta. Y temperatura de la bocha en 63 grados (con el ambiente a 23 grados).
Es un problema que trabaje con la presión de baja tan baja en cuestión de potencia a la hora de enfriar la carga térmica los alimentos?.
Como esta funcionando ahora, cuando hace el primer corte por el termostato, le lleva 8 minutos equiparar presiones. Con lo cual, el termostato que conecta a los 4 minutos, la bocha no arranca y corta por su protector térmico.
Tiene un termostato de contacto al cual probé modificar la histéresis con el tornillito en ambos sentidos y no cambio el tiempo entre parada y arranque.
Unicamente, se alarga mas este tiempo, después de andar largo rato el freezer.
Tendrá que ver el termostato?
Podra estar obstruido el capilar? (no enfrie el filtro al soldarlo. Podrá tener que ver?. Aclaro: limpie con mucho 141b e hice buen vacio.
Mejorara el la baja y la alta si acorto el capilar? También el acortarlo seria venefisioso para equipara presiones mas rápido? (Tiene 2,10 mts. de capilar de 0,8 mm).
Espero puedan entender todo esto. Gracias!
A la espera de sus ayudas.
Saludos.
