Refrigeradores
samsung frio calor
eduardotrifase
como tengo que aser para probar la bobina de la balbula solenoide de un aire acondicionado. no me funciona en calor calienta el caño de el compresor asta la balbula y de ahi no me sigue el calor en el caño y quiero probar solo la bobina .y no se como si alguien me puede decir como lo agradecería.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="eduardotrifase"]como tengo que aser para probar la bobina de la balbula solenoide de un aire acondicionado. no me funciona en calor calienta el caño de el compresor asta la balbula y de ahi no me sigue el calor en el caño y quiero probar solo la bobina .y no se como si alguien me puede decir como lo agradecería.[/quote] pudieras con un multimetro con escala de 2000 k si no te marca alli nada entonces dale 220 VAC con una conexión externa si oyes el golpe trac trac esta accionando-se si no oyes nada mete le la tenaza del amperimetro de pinza y si tampoco te registra consumo de corriente esa bobina esta muerta
locura508
locura508
113
podes testearla con instrumento o retirar los pines y aplicarle energia directa... el sonido es muy singular te daras cuenta si funciona...en el caso que la solenoide funcione es la valvula trancada.. dale unos golpes para ver si zafa... saludos suerte
eduardotrifase
ise las pruebas que me indicaron y solo levanta temperatura se calienta la bobina pero no vibra pero le paso un destornillador por el medio y me lo imanta. queda pegado. eso significa que anda o tiene que vibrar?
