Refrigeradores
refrigeradora wirlpool modelo 2wrtettclp no enfria
jaimito lopez
amigos buen dia tengo esta refrigeradora modelo 2wrtettclp es nueva pero ya no tiene garantia se dejo de usar por motivos de mudanza casi 6 meses ahora que se conecto no enfria alguien puede decirme halgo al respecto porfis gracias ella si enciende pues hay luz en la parte de abajo y al mover el control de temperatura se nota un cambio de intencidad de la luz muchas gracias por las respuestas que me brinden
lusangor
lusangor
56.366
Hola, si la conectas y trabaja el compresor ó motor, lo más probable es que tenga una fuga de refrigerante y no te enfría, hay que comprobar si funciona el compresor y si tiene refrigerante.Saludos
rubensiño
rubensiño
22.830
primero verifica si el compresor funciona si funciona puedes tener fuga en ese equipo la fuga generalmente se encuentra ene l calefactor de marco de puerta de freeezer verifica si funciona el compresor y comentas suerte
