Refrigeradores
heladera wirlpool no frost
hugo buffa2013
Hola amigos. Tengo una heladera wirlpool wrw 1x1 la cual tiene placa electrónica, el tema es que descongela bien el evaporador pero los ductos por donde debe bajar el frío hacia el congelador están cubiertos de hielo, probé la resistencia en directo y si calienta pero no mucho, recién como a los 5 minutos calentó al punto de no poder tocarla. Que puede estar fallando? cuando quite la tapa se atrás del freezer estaba sin hielo en el evaporador pero si en los ductos, esto me hace pensar que los sensores están bien ya que si se energiza la resistencia. Que debo hacer?
martin216
Hola, tengo el mismo problema con mi heladera whirpool 382. El ducto por donde debe bajar el frío está cubierto de hielo. El evaporador funciona bien porque no acumula hielo. Encontraste la solucion a este problema.?
rubensiño
rubensiño
22.830
Cuando el drenaje esta obstruido se tapa el ducto de aire deshiela completamente sondea el ducto con un cable hasta que llegue ala bandeja de deshielo luego inclinas el equipo 10 grados prueba y comentas suerte
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Ocurre cuando el deshielo no funciona bien sobre todo el bimetal colocale un l-55 con cable soldados con estaÑo y sujeto con amarre plÁstico de 10" para evitar falso contacto
