Refrigeradores
mi nevera no enfria
mario jose bricenotecnico
hola soy Mario Briceño estoy en maracay Edo Aragua Venezuela .estoy reparando una nevera ejecutiva marca frigilux modelo : FRNE-88R,tiene fuga en el condensador y esta empotrado en el sistema y le adapte un condensador de aproximadamente 8 metros de tubería 13/16 no pude cambiar capilar por estar empotrado en el sistema bueno hice el vació correspondiente y luego cargue con R134a pero calienta mucho el filtro y el refrigerante llega muy caliente al evaporador y no enfría bien la nevera y las presiones están muy altas 10 libras en baja y 220 en la alta mi duda esta en agregar mas tuberías o no ,quiero saber que debo hacer .
albertom2015
buenas mi pana soy de caracas queria saber porque canbiastes y me parece qque le falta capilar
rubensiño
rubensiño
22.830
no es capilar el problema es que le falta un tramo de condensador para disipar calor aumenta 3 m de tubo de 1/4 si el filtro calienta es por esa razón prueba y comentas suerte
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="mario jose bricenotecnico"]hola soy Mario Briceño estoy en maracay Edo Aragua Venezuela .estoy reparando una nevera ejecutiva marca frigilux modelo : FRNE-88R,tiene fuga en el condensador y esta empotrado en el sistema y le adapte un condensador de aproximadamente 8 metros de tubería 13/16 no pude cambiar capilar por estar empotrado en el sistema bueno hice el vació correspondiente y luego cargue con R134a pero calienta mucho el filtro y el refrigerante llega muy caliente al evaporador y no enfría bien la nevera y las presiones están muy altas 10 libras en baja y 220 en la alta mi duda esta en agregar mas tuberías o no ,quiero saber que debo hacer .[/quote] MIRA MARIO EL LARGO PERFECTO PARA 1/8 HP HASTA 1/6 HP DE CONDENSADOR PARA QUE LO HAGAIS
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="mario jose bricenotecnico"]hola soy Mario Briceño estoy en maracay Edo Aragua Venezuela .estoy reparando una nevera ejecutiva marca frigilux modelo : FRNE-88R,tiene fuga en el condensador y esta empotrado en el sistema y le adapte un condensador de aproximadamente 8 metros de tubería 13/16 no pude cambiar capilar por estar empotrado en el sistema bueno hice el vació correspondiente y luego cargue con R134a pero calienta mucho el filtro y el refrigerante llega muy caliente al evaporador y no enfría bien la nevera y las presiones están muy altas 10 libras en baja y 220 en la alta mi duda esta en agregar mas tuberías o no ,quiero saber que debo hacer .[/quote] HAZLO DE LA MEDIDA 10,6 M TE FALTA CONDENSACIÓN Y COLOCALE 2,5 M DE CAPILAR 0,031 PULG (0,8 MM) FUERTE VACÍO Y COLOCA UN PEQUEÑO PEDAZO DE CAPILAR Ó TUBO DE 1/16" PARALELO A LA SALIDA DEL FILTRO Y EL CAPILAR DE LA NEVERA PARA QUE CON EL COMPRESOR ARRANCADO HAGAS VACÍO POR ALTA Y POR BAJA LA BOMBA DE VACÍO CON ESTO LOGRARAS DOBLE VACÍO POR BAJA Y ALTA LUEGO QUE TENGAS -30 PSI LUEGO DE 15 MIN SOLDA ESE CHICOTE DE 1/16" CON PLATA Y LISTO CARGA GAS CON EL VACÍO POR BAJA HAZLO Y VERAS SALUDOS LUIS BELTRAN
rubensiño
rubensiño
22.830
en ese frigobar cambiar capilar es un trabajo muy duró y casi imposible el retorno esta justamente en el ingreso del capilar esta colocado a presión no se como lo podrás cambiar mejor aumenta al condensador de 4 a 3 m de tubo e 1/4 te hablo por experiencia es muy complicado el cambio de capilar suerte
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
RubensiÑo ese diÁmetro de 1/4" es muy grande es 3/16" ademas sale mas costoso y aca en venezuela no se dispone de mucho real pa chambas Ó trabajos
rubensiño
rubensiño
22.830
pero el cambio de capilar sera mas costoso es difícil soldar aluminio con cobre que aumente 3 m de tubo de 14 y soluciona el problema de falta de condensación o que consiga de un equipo en des huso y que lo acople otra solución no hay desde mi punto de vista suerte
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:bb3c17c962="rubensiño"]pero el cambio de capilar sera mas costoso es difícil soldar aluminio con cobre que aumente 3 m de tubo de 14 y soluciona el problema de falta de condensación o que consiga de un equipo en des huso y que lo acople otra solución no hay desde mi punto de vista suerte[/quote:bb3c17c962] ME CANSO DE SOLDAR ALUMINIO Y COBRE Ó LATON MIRA ESTA SOLUCIÓN MÍA DE HECHO AYER SOLDÉ ALUMINIO+LATON Y ACERO+LATON http://linea-blanca.yoreparo.com/aire_acondicionado/1409509.html
rubensiño
rubensiño
22.830
yo igual sueldo el aluminio con cobre yo hablo del amigo si te das cuanta pregunta acá por que tiene dudas y lo mas practico seria que aumente condensador a menos que indique el que si sabe soldar si no sabe abre un hueco y adiós heladera el amigo tendra que decidir qeu hace tiene esas 2 opciones suerte
gracias mis compa mañana resuelvo lo que me dijeron aumento 3 a 4 mts de 1/4 y les comento mañana gracias hermanos
rubensiño
rubensiño
22.830
coloca y comentas como te fue suerte
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:99571921d6="mario jose bricenotecnico"]gracias mis compa mañana resuelvo lo que me dijeron aumento 3 a 4 mts de 1/4 y les comento mañana gracias hermanos[/quote:99571921d6] dale compatriota te quedara bien fina esa ejecutiva
