[quote="aibar"]hola gracias por los consejos....otra cosita por que en el frízer hace hielo??...me fije en los burletes y están bien pegados y el forzador del frízer esta andando cual seria el motivo de este fenómeno??
cual es el valor óhmico de una resistencia en buen funcionamiento??[/quote]
el bimetal roto cuando eso sucede impide que trabaje resistencia de deshielo y se presenta el fenomeno que citas cambialo por un tipo L-55 ó mejor un L-50
te muestro como probarlo y colocarlo en este post
1º- Chequea el bimetálico si CIERRA y da continuidad con el multímetro en ohm cuando lo colocas en un vaso con hielo o otra forma le aplicas por el lado de contacto con tubería de evaporador un chorro de R-134a liquido debería oírse clik del CIERRE. Si no pasa esta prueba cámbialo por uno
L-55 ó L-50 nuevo. Debes colocarlo en el tramo de tubería de ingreso al evaporador después del capilar. Debes usar un amarre ó precinto plástico para mantener firmemente pegado el bimetal al tubo. Yo particularmente, sueldo con estaño los cables hacia la resistencia y el de suministro de volt y los aíslo con cinta 3M ó espagueti térmico para evitar des conexión por dilatación térmica.
miralo
dale cámbialo y fija-lo con precinto plastico fuertemente y veras que te quedará a 10
saludos
luis beltran
