Refrigeradores
Enfriador exibidor de cuatro puertas congela el evaporador
kelvhalim
Nevera / Vitrina Refrigerador Vertical de 4 puertas. El equipo congela el evaporador por completo. Cambie el termostato porque si se coloca la perilla en mas de 1 (es decir de 2 en adelante, rango de 1 al 7) se congela el evaporador, coloque uno nuevo y continuo el problema igual que el anterior. Verifique el consumo y lo vi bajo (motor de 1/3 hp), estaba en 2,2 Amperios con presion de 18 psi (r134a), lo lleve a 35 psi (r134a) porque es solo enfriador con un consumo de 2,9 - 3,0 Amperios y sigue presentando la misma falla. Me gustaria saber cual es la presion de trabajo pues me tiene desconcertado, no tiene ningun otro sistema de control de temperatura ademas del termostato mecanico. El equipo es practicamente nuevo pero esta muy lejos para que lo cubra la garantia. El equipo es uno similar a este.
CHIALVA JESUS ERNESTO
Kel , te consulto , tiene forzador adentro y anda bien , me parece que estas muy excedido de refrigerante , la heladera corta en algun momento y tomaste con termometro la temperatura interior , comenta
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
25 psi debe ser la presión para alta pero ademas pudieras tener obstrucción parcial capilar debes colocarle 2,5 m de 0,042 pulg (1,1 mm) dale y veras saludos luis beltran
kelvhalim
Beltran quizas querias decir 25 psi en baja o 250 psi en alta? El forzador tanto interno como externo trabajan muy bien. Como le comente esta totalmente nuevo el equipo y si corta pero en el "1" del termostato que es lo que he apreciado. me parece curioso es que funcionando, estando muy frio el interior, si muevo en la escala entre 7 y 2 no apaga... ¿? solo hasta que lo llevo a 1. Lo del termometro si no lo tengo se los debo :(!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
