Refrigeradores
enfriador de refrescos se conjela la tuberia
jorge salomon carlin
Hola buen dia mi problema es con un en friador de refrescos orisontal de cristal lo que pasa es que no enfria y se conjela el tubo que sale del compresor y da asia el serpentin de adentro ( el que se conjela para dar el frio) gracias de antemeno un saludo
Esteban Luque Beltran
Hola debes revisar que cuente con la carga de gas suficiente. Luego debes revisar el abanico del evaporador ya que este socios el frío y evita se congele
Pero tengo entendido que si esta pasado de gas se con jela o tambien cuand le falta tiende aconjelarse?????
rubensiño
rubensiño
22.830
primero si lo repararon ten exceso de refrigerante comenta si lo repararon tambien si el ventilador no funciona retorna el refrigerante y también cuando el control de temperatura no corta y arranca sucede eso comenta suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
