Refrigeradores
Refrigeradora Frigidaire modelo FRT163DBHW
Refrigeradora Frigidaire FC13DADC16
carlos omar aguilar dorme
buen dia. amigos esta refrigeradora me la dieron para ver sin se puede rescatar,es una frigidaire modelo FRT163DBHW no frost pero venia desarmada, sin resistencia,sin bimetal y supuestamente el timer es de 12 horas con 30 minutos que tipo de resistencia es y el bimetal sea de metal o de los que vienen en una bolsa plastica y de cuanto es. si alguien tiene estos datos se los agradeceria mucho.
Pablo Antonio Robles Muri
amigo el bimemal puede ser un L55 o un L60 de metal o varia mucho y de los de metal redondos y la resistencia de metal de unos 2 a 3 amperios lo maximo de metal tambien toma la medida y pongala con algunos ganchitos de alambre pegada en el evaporador en la parte de abajo cuando la compres toma la medida del evaporador de abajo que no quede tocando el gabinete plastico ni los alambre por que como estara nueva los derrite suerte
rubensiño
rubensiño
22.830
coloca una resistencia como el de la for de 180 a 200 W el bimetal el L50 o L55 como esta en al segunda foto al final debe quedarte como en al tercera foto el timer depende del tamaño del evaporador si es casi como de la foto colocas uno de 8 horas si es mas pequeño uno de 12 horas suerte
casadiegos
revisa el evaporador...si ves los espacios o huecos donde se instala la resistencia que va alrededor del evaporador...sino usa una de vidri.......el sistema electrico es que se se usa en las neveras asiatica...lg o samsumg....usa el termo bimetal de bolsita....no uses timer de 12 horas...los 20 minutos son muy poco tiempo para descongelar el frezer usa de 6 horas
