Hola amigos de YO REPARO, el problema con esta heladera Not Frost Ariston MT 4011 NF EX es que enfria abajo durante unos 4 o 5 dias y luego deja de enfriar debido a que se bloquea el evaporador y no deja pasar el frio hacia abajo, y en el freezer que esta en la parte superior no hay ningun problema con el frio.
Revise el bimetal y la resistencia y estan bien, puede ser que el taimer no este funcionando???
Desde ya muchas gracias.
para probar el timer deja trabaje el equipo con el ventilador desconectado deja que se llene de escarcha después de 30 minutos fuerzas el deshielo y verificas si empieza a calentar la resistencia si es así verificar que vuelva a partir si no parte el timer esta mal suerte
Ya eh probado el timer, y habilita para ambos lados, eh probado la resistencia y calienta, pero cuando pongo en marcha la heladera y la dejo enfriar hasta que el bimetalico habilite, y adelanto el timer hasta que entre en descongelamiento, la resistencia no calienta.
cual es el problema?
[quote="legitan_arg"]Hola amigos de YO REPARO, el problema con esta heladera Not Frost Ariston MT 4011 NF EX es que enfria abajo durante unos 4 o 5 dias y luego deja de enfriar debido a que se bloquea el evaporador y no deja pasar el frio hacia abajo, y en el freezer que esta en la parte superior no hay ningun problema con el frio.
Desde ya muchas gracias.[/quote]
te muestro como probar timer
6º Chequea de 1 solo tiro 2 elementos, el timer de des congelamiento y la resistencia de la siguiente forma. Desconectado de energía la nevera y con el compartimiento del freezer desarmado con acceso al evaporador. ubica la resistencia que abraza por debajo al evap.y posee por ambos extremos conexión de cable negro o blanco de goma, en el extremo donde se conecta al BIMETALICO-FUSIBLE (aprovecha y mide continuidad a este si no reemplázalo) realiza un PUENTE ELÉCTRICO a estos. Ahora gira la perilla manual de calibración del timer hasta el primer click este será el comienzo DEFROST . Ahora enchufa la nevera. a los 2 ó 3 min deberías sentir calentamiento. Si esto ocurre esos 2 componentes están bien. De lo contrario debes probar por separado continuidad la resistencia con multímetro en ohm.Y en el timer donde estan 3 contactos juntos debe dar continuidad centro con izquierda y centro con derecha al girar el calibrador en sus click respectivos COMIENZO DEFROST y COMIENZO ENFRIAMIENTO.
[quote:b19cbf5ffa="legitan_arg"]Ya eh probado el timer, y habilita para ambos lados, eh probado la resistencia y calienta, pero cuando pongo en marcha la heladera y la dejo enfriar hasta que el bimetalico habilite, y adelanto el timer hasta que entre en descongelamiento, la resistencia no calienta.
cual es el problema?[/quote:b19cbf5ffa]
MIRA COLEGA MOSCA CON LOS BIMETALES NUEVOS LOS IDEALES SON L55 SI NO CONSIGUES ESE EL L-50
EL PROBLEMA ES QUE VIENEN ROTOS DE FABRICA
YO MISMO LOS PRUEBO CON GAS LIQUIDO QUE LE HECHO A LA CARA SENSORA Y QUE CABLES ME DEN PITO DE CONTINUIDAD EN LA CASA DE REFACCIONES Y SE LO DEVUELVO AL COMERCIANTE SI NO QUE ME DE OTRO HASTA QUE ME DE CONTINUIDAD NO ME LO LLEVO PARA INSTALARLO
OJO ALLI VIENEN ROTOS HAY QUE PROBARLOS ANTES
