[quote="José Alfredo 2015"]El refrigerador se compró de segunda mano funcionando la persona que lo compro para transportarlo lo acostó en el vehículo,al llegar al destino y colocarlo en su lugar lo dejaron unas hora antes de conectarlo, cuando proceden a conectarlo sólo enfrió al principio por una media hora luego dejó de hacerlo .el compresor arranca y se para ,se calienta de demasiado ,agradezco su ayuda Saludos[/quote]
HOLA JOSE
MALISIIIMA PRAXIS DE TRANSPORTE
SI EFECTIVAMENTE PERDIÓ ACEITE DEL CÁRTER LO ENVIASTE AL EVAPORADOR Y AHORA ESTA ARRANCANDO SECO BUENO SI ES QUE YA NO ESTA ATORADO
DEBES HACER ESTO:
1.- DESMONTAR COMPRESOR Y CARGARLO CON ACEITE NUEVO SI ES R-134a (LEER ETIQUETA COMPRESOR) CARGARLO CON ACEITE POE
2.- LIMPIEZA INTERNA EVAPORADOR+CONDENSADOR+CAPILAR
3.- MONTAR TODO DE NUEVO VACÍO (-30 PSI) Y CARGA DE GAS
4.- SI EL COMPRESOR LE CUESTA ARRANCAR COLOCARLE STAR KIT ENTRE PINES 3-4 DEL RELE PTC
ES TODO Y NO LO VUELVAN A HACER
TE QUEDARA A 10
SALUDOS
LUIS BELTRAN
