Refrigeradores
carga de gas r134 en exhibidora vertical
santito2015
hola queria comentarle tengo una exhibidora vertical de 1/2 hp con gas r134, queria saber que filtro molecular se o puede reemplazar y si es que la carga se realiza por alta o por baja, y si es por alta es en estado liquido?, el problema que tiene es que dejo de enfriar, se le cambio termostato hace 3 meses y andubo bien ahora no enfria en su totalidad., forzador funcionando bien.si alguien me puede guiar
CHIALVA JESUS ERNESTO
Santito , el filtro molecular son lo mismo que todos y carga por baja en estado gaseoso , pero antes de hacer nada por que no le mides rendimiento a ese motocompresor y revisa ademas que no tenga perdidas , suerte
RICARDO STORK
Hola estimado. Las razones por la cual una heladera deja de enfriar pueden ser varias, es por esto que primero se deberá determinar el origen de la falla para luego ser reparada. Es menester probar que el circuito no presente perdidas, que el motor no halla perdido rendimiento y que no halla ninguna obstrucción en la cañería (que no este tapada con suciedad). Para hacer esto se requiere de conocimiento y herramientas que solo los técnicos poseemos. De nada servirá que le expliquemos los procedimientos a llevar a cabo si en definitiva va a necesitar de: tubo de nitrógeno, bomba de vacío, manifold, r141b, autógena, balanza... en fin. Le mando un abrazo y le aconsejo que busque un técnico que la revise.
santito2015
ricardo stor, solamente era una duda, soy igual de tecnico como tu, no necesito de tecnico para que me haga mi trabajo, tu soberbia te tiene hasta por el piso , soy mucho mas delo que tu piensas ,aprende a ser humilde
rubensiño
rubensiño
22.830
si no enfría pro completo presuriza el sistema si hay fuga repara la misma el filtro molecular coloca uno de rosca de 1/4 o de mayor dimensión la carga es mejor en estado gaseoso por baja verifica y comentas suerte
