Refrigeradores
NO ARRANCA COMPRESOR INVERTER REFRIGERADOR ISONIC
Henry Leccia
Hola comunidad de Yo Reparo, tengo una Nevera Isonic de fabricación China que no arranca el compresor, la han revisado varios técnicos y dicen que el problema esta en la tarjeta Inverter que muestro a continuación en la imagen anexa, ya probaron el compresor directamente y arranca sin problemas, así como los demás sensores de temperatura, agradezco su ayuda al respecto, ya que no la consigo en Venezuela y algunos técnicos que han intentado repararla no han podido. Saludos Henry desde Venezuela [url]http://static.yoreparo.com/imagenes/subidas/Tarjeta%20Inverter.png
nelson gamazo
Hola lo primero es comprobar si esta llegando corriente al compresor, si llegara escuchar si hace algun click , si no escuchas nada comprueba salida de corriente del conector del compresor en la tarjeta electronica, comenta para seguir
omoporco
omoporco
2.455
Como lo probaron en directo al ;MC con otra tarjeta? esos equipos trabajan con tension trifasica de frecuencia variable producida por la plaqueta, no es sencillo una prueba en directo. Prueba midiendo resistencia de las bobinas para empezar y si no estan puestas a tierra. Seria bueno un frecuencimetro para medir la salida de la plaqueta, suerte.
omoporco
omoporco
2.455
La salida de la plaqueta debe ser de tension variable y una frecuencia que segun necesidad debe andar en un rango de 30 a 90 Hz, por si podes probar la tarjeta.
John People (Juan pueblo)
Hola, no es asi de facil, como te comenta omoporco, no se puede comprobar ese compresor en directo, de igual manera para revisar la tarjeta es necesario instrumentos. saludos.
moblatri
moblatri
1.863
hola amigo cambia los capacitores aunque esten midiendo bien. saludos...........................
Caedchade
Buenos días Henry, con la tarjeta inverter conectada al refrigerador, cual es el estado de los leds 703 y 705?. Te informo que el led 703 indica la señal de entrada de la tarjeta principal y el Led 705 indica el buen o mal funcionamiento de la tarjeta inverter. Si la tarjeta inverter recibe señal de la tarjeta principal el led 703 sebe encender a los pocos segundos de haber energizado el refrigerador. Si la tarjeta inverter no tiene problemas el Led 705 encenderá fijamente inmediatamente después de encender el led 703, si al contrario la tarjeta inverter tiene algún problema el led 705 encenderá y apagará de manera intermitente, el tiempo de apagado y encendido de este led dependerá de la falla que presente dicha tarjeta.
Henry Leccia
Amigo Caedchade el Led 703 esta en rojo fijo y el 705 parpadea en rojo con intervalos de 3 segundo... agradezco su ayuda saludos
Henry Leccia
Amigo el Led 703 esta en rojo fijo y el 705 parpadea en rojo con intervalos de 3 segundo... agradezco su ayuda [quote="moblatri"]hola amigo cambia los capacitores aunque esten midiendo bien. saludos...........................[/quote]
Henry Leccia
Amigo Caedchade el Led 703 esta en rojo fijo y el 705 parpadea en rojo con intervalos de 3 segundo... agradezco su ayuda [quote="Caedchade"]Buenos días Henry, con la tarjeta inverter conectada al refrigerador, cual es el estado de los leds 703 y 705?. Te informo que el led 703 indica la señal de entrada de la tarjeta principal y el Led 705 indica el buen o mal funcionamiento de la tarjeta inverter. Si la tarjeta inverter recibe señal de la tarjeta principal el led 703 sebe encender a los pocos segundos de haber energizado el refrigerador. Si la tarjeta inverter no tiene problemas el Led 705 encenderá fijamente inmediatamente después de encender el led 703, si al contrario la tarjeta inverter tiene algún problema el led 705 encenderá y apagará de manera intermitente, el tiempo de apagado y encendido de este led dependerá de la falla que presente dicha tarjeta.[/quote]
Henry Leccia
Hola, el compresor no emite sonido, no esta recibiendo corriente de la tarjeta, el Led 703 esta en rojo fijo y el 705 parpadea en rojo con intervalos de 3 segundo... agradezco su ayuda [quote:c99998f3b6="nelson gamazo"]Hola lo primero es comprobar si esta llegando corriente al compresor, si llegara escuchar si hace algun click , si no escuchas nada comprueba salida de corriente del conector del compresor en la tarjeta electronica, comenta para seguir[/quote:c99998f3b6]
Caedchade
Desmonta y mide los capacitores electrolíticos 734 y 735. Reemplaza de ser necesario.
luis80micha
hola buenas tarde saludos desde venezuela tengo el mismo problema kn una nevera samsung inverter la falla que presenta es que el compresor arranca bien pero no dura encendido ni un minuto cuando la tarjeta inverter deja de mandar corriente el led de run se apaga agradesco su ayudA POR Fvor
Tecnico Aire
Así es intervalo de segundos indica falla en tarjeta
estrada 2014
Muy buenas tardes señores.   Con respecto a esta tarjeta inverte, donde consigo lo que quiere dedcir la frecuencia de parpadeo del led 705. reemplace los condensadores c734 y c735 y la tarjeta parpadea a razon de 2 segundos. Que quiere decir esto?. tengo solo la tarjeta inverte. Saludos amigos.
Gonzalito Villarroel
hace 6 años
hace 6 años
Tengo el mismo problema si me puede ayudar alguien por favor que el compresor inverter no arranca y el led r214 palpadea 6 veces si alguien me puede ayudar gracias
Henry Leccia
hace 6 años
hace 6 años
Cambia los capacitores electrolíticos 734 y 735. Reemplazalos no importa que midan bien, prueba y me comentas como te fue
daniel jostin
hace 6 años
hace 6 años
Hola tengo el mismo problema con esta  tarjeta inverte no me arranca el compresor se ra que toca remplazar sólo los capacitores C735 C734 gracias por  comentarios lo más pronto
Henry Leccia
hace 6 años
hace 6 años
Bueno! Creo que sino los cambias, no vas a saberlo :|
tayko
tayko
8
AMIGO POR FIN CUAL FUE LA  SOLUCION  TIENEN QUE DECIR. NO SOLAMENTE ES PREGUNTAR.......
Henry Leccia
remplazar los capacitores C735 C734, eso me funciono y me funciona todavia, por cada vez que hay una descarga electrica atmosferica me los vuela, saludos
tayko
tayko
8
A OK GRACIAS COMPAÑERO
edward duarte
hola señor henry soy de venezuela si pudiera comunicarme contigo por telefono, necesito un favor de una imagen de la tarjeta superior .gracias 04160732269
Henry Leccia
La imagen de la tarjeta se encuentra arriba, en la pregunta que formule para abrir el tema, los capacitores a reemplazar son los pequeños que estan cerca del conector de comunicacion.
edward duarte
si claro sr henry lo que necesito es la conexión de un conector de la segunda tarjeta la mas grande , por alguna razon se salieron los cables del conector que va hacia las luces y ventiladores ,, y no se como van instalados en la tarjeta .. si me puedes colaborar ,los colores son , verde, azul ,gris, 2 marrón.
Henry Leccia
Edward siento no poder ayudarte, este tema lo abrí hace 4 años y me encuentro en otro país, el refrigerador quedo en manos de mi cuñado, ahora bien, si mal no recuerdo todos los conectores tienen alguna diferencia en tamaño o forma, entrarian en un solo conector. En caso de que no sea asi puedes probarlos sin problema, en esta etapa de la tarjeta son solo salidas de alimentacion. Vas conectanto y vas probando si encienden luces, ventilador, etc.
edward duarte
gracias voy a probar .
Kastell.
Kastell.
3.058
Fuente de poder, LCD.doc[22.00kb],,Fuente de poder,TRC.doc[22.00kb],,,Control remoto.doc[22.50kb],,FlyBack.doc[29.50kb] Amigos al medir con capacimetro, condensadores electrolíticos, el Capacimetro le confunde mostrando en display del capacimetro su valor nominal y hasta superior, y no es real, estos instrumentos, son efectivos para condensadores, tipo poliéster y también le pueden confundir, imagínese un condensador de 10 K/ 1500 voltios el capacimetro le puede informar de que son 9.9 k (casi 10 k) pero no le puede informar de su aislamiento (real)pues este condensador de 10k/1500 v está recibiendo en sus terminales a lo más 9 voltios DC y en el circuito de trabajo 1500 voltios de pico y si tiene fugas lo que produce es que el circuito no, funciona. Pero antes el Capacimetro le dijo que esta bueno, pues NO esta bueno.En mi larga experiencia les puedo decir que lo único que si puedes confiar el 95 % de la medida (solo electrolíticos), es el medidor (ESR) y en algunas ocasiones (1...5 %, solo), también te confunde yo personalmente varias horas investigando avería, protagonista electrolítico 220Mf/25vcon una ESR perfecta 0.65 ohmios y capacidad 47MF, También me confundió. este tester ESR fabricado por mí me soluciona el 95 % de las averías, pero "Ojo" en casos rebeldes mejor Reemplazar.Espero les sirva de ayuda. Saludos cordiales desde España.
Kastell.
Kastell.
3.058
Fuente de poder, LCD.doc[22.00kb],,Fuente de poder,TRC.doc[22.00kb],,,Control remoto.doc[22.50kb],,FlyBack.doc[29.50kb] Amigos al medir con capacimetro, condensadores electrolíticos, el Capacimetro le confunde mostrando en display del capacimetro su valor nominal y hasta superior, y no es real, estos instrumentos, son efectivos para condensadores, tipo poliéster y también le pueden confundir, imagínese un condensador de 10 K/ 1500 voltios el capacimetro le puede informar de que son 9.9 k (casi 10 k) pero no le puede informar de su aislamiento (real)pues este condensador de 10k/1500 v está recibiendo en sus terminales a lo más 9 voltios DC y en el circuito de trabajo 1500 voltios de pico y si tiene fugas lo que produce es que el circuito no, funciona. Pero antes el Capacimetro le dijo que esta bueno, pues NO esta bueno.En mi larga experiencia les puedo decir que lo único que si puedes confiar el 95 % de la medida (solo electrolíticos), es el medidor (ESR) y en algunas ocasiones (1...5 %, solo), también te confunde yo personalmente varias horas investigando avería, protagonista electrolítico 220Mf/25vcon una ESR perfecta 0.65 ohmios y capacidad 47MF. También me confundió. este tester ESR fabricado por mí me soluciona el 95 % de las averías, pero "Ojo" en casos rebeldes mejor Reemplazar. Espero les sirva de ayuda. Saludos cordiales desde España.
