Refrigeradores
FRIGORIF, LIEBHER NO ENFRIA
JUAN ANTONIOtransistor
HOLA:Buenas tardes.estoy reparando un frigorífico LIEBHER-mod.kgt 3514 (mod-500461) estos son los datos hace 10 días la nevera no enfriaba(compresor no le llegaba tensión de 230 v.ca )le cambié un relé de la tarjeta electrónica(los contactos estaban pegados ) y funcionó ,me ha llamado el cliente con la misma averia .El compresor me dice que esta muy caliente. Puede ser que esté dañado el motocompresor.o la tarjeta electrónica ha vueto a fallar (relé triac- o algún componente mas. Mañana iré a comprobar. Sabe alguien este tipo de fallo que se repite que pudiera ser. Gracias al Foro.como siempre. Saludos cordiales. JUAN ANTONIO.
lusangor
lusangor
56.366
hola, el compresor está consumiendo demasiado y está quemando el relé, mide el amperaje si quieres para asegurarlo, pero es compresor mál.Saludos
nelson gamazo
Hola comprueba compresor en bornes con omh y de los bornes a carcaza. A mi capacitor en corte tambien me ha dado ese sintoma.
Gracias lusangor yo estoy en Guadalajara mañana iré a Madrid comprobaré con un cable de red directo(230 c ca.) y si tiene mucho consumo efectivamente el compresor estará dañado, comprobaré la tarjeta electrónica,pero no merece la pena la reparación,habia que cambiar compresor hacer vacio cambio de filtro deshumidificador carga de gas refigerante etc,,etc.. cuando lo compruebe lo reportaré. Muchas Gracias y Saludos cordiales
lusangor
lusangor
56.366
Dás presupuesto y si el cliente está conforme , adelante.Saludos
rubensiño
rubensiño
22.830
primero verifica si funciona el compresor si funciona y enfría no es necesaria la carga puede ser un cambio de compresor mejor prueba el compresor para poder determinar el fallo suerte
Hola .buenas tardes gracias lusangor y rubensiÑo comprobÉ el motor.compresor y daba un consumo de 0.6 amp, le cambiÉ un relÉ de la trgeta electronica (estaba carbonizado y pegado) y se solucionÓ hasta ahora no ha vuelto a dar problemas, asi es . gracias por la colaboraciÓn y saludos cordiales.
lusangor
lusangor
56.366
me alegro de que lo hayas solucionado. Saludos
lusangor
lusangor
56.366
cierre el tema para que quede constancia . Valore con solucion a la respuesta que usted crea que ha estado mas cerca de la solución.Saludos
rubensiño
rubensiño
22.830
que bien colega estamos para ayudarlo suerte
