Refrigeradores
forma mucha escarcha en freezer de heladera whirlpool mod. w
Heladera Whirlpool wrx51
cianciorefrigeracion
tengo una heladera whirlpool modelo wrx51d1, el problema es que junta mucha escarcha en el freezer en los alimentos, contorno y contrapuerta del freezer. 1 Revise el burlete y esta sano y la puerta cierra bien 2 revise sensor del evaporador, resistencia y fusible termico y funciona correctamente 3 la placa de control entra sola en sistema de descongelamiento normal 4 forzador del freezer funciona correctamente 5 forzador del refrigerador no funciona encontre un detalle que es cuando abri la puerta del freezer para chequear lo dicho anteriormente, despues de cinco minutos con la puerta abierta comenzo a funcionar el forzador del refrigerador, cerre la puerta y se apago de nuevo. necesito algun dato para poder solucionar esta falla Gracias, Marco
rubensiño
rubensiño
22.830
Cuando el ventilador del refrigerador no funciona es por causa del sensor de refrigerador este ventilador hace que el aire frío que baja del freezer cuando se calienta vuelva al freezer por los ductos del marco verificar suerte
hola gracias por tu tiempo, lo que no logro entender es como retorna el aire caliente de la heladera por no funcionar en ventilador del refrigerador, si el ventilador del freezer funcina, esta heladera trabaja con dos ventiladores uno alojado en el freezer y el otro el la parte de refrigerador, igual voy a chequear el sensor cuanto me tiene que medir en ohm? gracias
