Hola: No se porque le cargaròn gas sin buscarle la fuga, tienes que hacer lo que dices, talvez puedes recuperar el gas y usarlo para limpieza, cambio de filtro es importante y encuentra la fuga si no nosabes cuanto durara la carga. La presiòn para R-404A. o sea HP62 es de 30 a 32 psi. para una temperatura de -20 a -18ºC. Temperatura media 4ºC es de 85 psi. El R-22 se usa mucho para bajas temperaturas pero ha de ser con el compresor correspondiente.Ojo que el 404 es blend o sea una mezcla de tres refrigerantes tienes que cargar en estado liquido, carga lo que puedas por el lado de alta con la màquina apagada y completa por el lado de baja con la màquina trabajando
hasta completar siempre liquido a travez de una secciòn pequeña de capilar para no dañar el compresor.
