Refrigeradores
Bomba de vacío dosivac 140
ibrahim2014
Que tal amigos , después de un buen tiempo que no me salía ningún trabajo en aire , hasta que empezó a caerme laburos , me podrían explicar el modo de uso de la bomba , antes de encender la bomba de vacío , tengo que abrir una vuelta la válvula gas ballast y cerrarlo uno minuto después de haberla encendido , luego la llave de paso que tiene mantenerlo abierto o cerrado , cuento con un Vacuometro cps200 , es medio terrible lo que pregunto , pero mi memoria no es buena , desde ya las gracias.
CHIALVA JESUS ERNESTO
ibrahim , conectas el manifol la manguera azul en la baja de lo que quieras hacer vacio y la amarilla en la bomba de vacio , giras la llave azul de la bomba que este en posicion vertical para efectuar vacio (en forma horizontal esta cerrada) abres la llave del manifol y pones en marcha , abres el ballast por 1 minuto para que salgan gases incondensables , cierras y haces vacio , cuando terminas el vacio cierras la llave del manifol apagas la bomba de vacio , cierras la llave donde conectaste la manguera amarilla , ahora debe quedar en forma horizontal , y esta terfminado , muy buena bomba de vacio yo tengo dos a Dios gracias , suerte
ibrahim2014
Buenos días Ernesto , gracias por tu dato , puede ser que el aceite se haya evaporado , porque no encuentro ningún a fuga y el nivel bajo , sera que por el frío se haya contraido y así bajado el nivel? Es decir que el gas ballast después de poner en marcha la bomba doy una vuelta y un minuto después cierro? La llave azul de paso lo dejo abierto mientras hace vacío? Desde ya las gracias.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
