Refrigeradores
Heladera Whirpool WRW51X1 no descongela
Heladera Whirlpool WRW51x1
pochonet
La heladera no descongela, le medí la resistencia y ne da continuidad, pero no tengo la rutina de test de la misma
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="pochonet"]La heladera no descongela, le medí la resistencia y ne da continuidad, pero no tengo la rutina de test de la misma[/quote] EL BIMETAL CAMBIALO
pochonet
al bimetal lo medi con frio y me da continuidad
nelson gamazo
Hola entonces comprueba el timer.
JLuisxxi
si lo que te dijeron los compañeros esta revisado quizas el problema este en la resistencia de descongelamiento trata de accerdr a ella para medirla , si no podes aunque sea proba mover las conexiones electricas de la misma a veces hacen falso contacto y en ciclo andan en 3 ´0 4 no y asi se llena de hielo el freezer.
nelson gamazo
Hola si no tienes para medir la resistencia puede sacar las conexiones de las puntas y probarla directo con la corriente, Para el timer y bimetal necesita equipos de medicion, Si usted no entiende un poco de electricidad y como medir tenga cuidado . Mejor busque alguien que sepa Al menos puede tener la seguridad que el problema se ubica en algunos de esos 3 elementos TIMER BIMETAL RESISTENCIA , Saludos
rubensiño
rubensiño
22.830
ese equipo es electrónico no tiene timer el problema puede ser el sensor de deshielo verifica si esta bien el mismo también si el thermo fusible no este abierto suele ser el problema te mando el diagrama electrico veras que no tiene bimetal revisas suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
