Refrigeradores
aceite para gas 507 sucio
helar garcia carpio
técnicos en que influye en un sistema cuando el aceite poliéster no a sido cambiado un año (esta de color oscuro) es un sistema rack con tres compresores tornillo de 50 hp cada uno y un sistema de deshielo con gas caliente pero ahora el problema que tengo es que no esta descongelando por completo en la parte de abajo del evaporador también hace 4 meses tubo una fuga de consideración pero no se fue todo el cual fue reparado y se recargo mas refrigerante en estado liquido favor darme algún alcance gracias
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:7ffea2f69e="helar garcia carpio"]técnicos en que influye en un sistema cuando el aceite poliéster no a sido cambiado un año (esta de color oscuro) es un sistema rack con tres compresores tornillo de 50 hp cada uno y un sistema de deshielo con gas caliente pero ahora el problema que tengo es que no esta descongelando por completo en la parte de abajo del evaporador también hace 4 meses tubo una fuga de consideración pero no se fue todo el cual fue reparado y se recargo mas refrigerante en estado liquido favor darme algún alcance gracias[/quote:7ffea2f69e] NO TE DESHIELA BIEN PORQUE TIENE PARAFINA Y ACEITE VIEJO EN EVAPORADOR TE URGE UNA LIMPIEZA INTERNA CON THINNER Y ACEITE NUEVO PARA RACK DE COMPRESORES COMPRA UNA PAILA
rubensiño
rubensiño
22.830
sera mejor realizar una limpieza del evaporador si el aceite esta obscuro el problema aparte de la lubricasion sera que empezara a dejar carbonilla que se deposita en al parte baja del evaporador por tanto en el deshielo el aceite sucio y esa carbonilla actúa como aislante y no deja deshielar completamente suerte
omoporco
omoporco
2.455
El aceite se pone negro cuando los motores se recalienta y el aceite empieza forma indeseables que complican por todos lados, el descongelamiento es uno de ellos urge una limpieza y de vaciar el sistemaen ese momento seria bueno poner una valvula de control a la salida de los evaporadores drenas indeseables por ella, ademas en sistemas grandes como ese es muy util un filtro de aceite a la entrada del servidor de aceite de cada compresor, ese que trae un flotante dentro, y si es desarmable mejor, se supone que tenes valvulas de servicio para cortar esa parte, suerte.
