Refrigeradores
mi refrigerador no enfría la parte de abajo
uli1311
Hola que tal tengo mi refrigerador marca daewo que congela y enfría bien en la parte del congelador Pero en la parte de abajo llega muy poco el aire frío ya revise todo el sistema eléctrico de deshielo Timer, bimetal, resistencia y termostato el ventilador funciona el ducto de desagüe esta libre El evaporador enfría bien no se escarcha de más ni nada por el estilo y pues me gustaría saber Si alguien tiene alguna idea u opinión diferentes que me pueda ayudar a resolver mi problema gracias.
rubensiño
rubensiño
22.830
si verificaste todo manda el modelo del equipo para ver si tiene damper o no si revisaste todo para problema el deshielo desconecta elventilador conecta e equipo que se llene de escarcha el evaporador de 1 hora fuerzas el deshielo si deshiela normal el probblea esta en el difusor de aire suerte
Eligio Alfredo
Hola amigo, uli1311 Hay refrigeradores que tienen un sistema de control de flujo de aire entre el compartimiento de congelación y el de enfriamiento o conservación conocido como el Damper que puede ser mecánico por medio de un termostato o puede ser electrónico por medio de un pequeño motor controlado por un sensor. Hacia la parte de conservación en algunos modelos, hay un control de pase del frío “damper”. Cierra el paso del frio, cuando alcanza la temperatura seleccionada. Si es mecánico se prueba si el motor funciona y si es por sensor, se prueba con frio. Espero te sirva mi orientación. Saludos.
uli1311
[quote:6a4ec261bc="rubensiño"]si verificaste todo manda el modelo del equipo para ver si tiene damper o no si revisaste todo para problema el deshielo desconecta elventilador conecta e equipo que se llene de escarcha el evaporador de 1 hora fuerzas el deshielo si deshiela normal el probblea esta en el difusor de aire suerte[/quote:6a4ec261bc] Hola que tal entiendo tú teoría voy a pasar a realizar la prueba tenías mis dudas sobre el difusor En el cual pensé que ya no tiene las mismas revoluciones por que sinceramente arriba se siente Que si dispersa bien el aire pero hacia abajo llega muy poco me imagino que cuando fuerce el El deshielo tiene que descongelar todo el evaporador
rubensiño
rubensiño
22.830
por favor manda el modelo del equipo para saber si tiene damper o no suerte
uli1311
[quote="rubensiño"]por favor manda el modelo del equipo para saber si tiene damper o no suerte[/quote Mi estimado colega no tiene damper me preguntaba si tiene que descongelarse por completo Cuando force el deshielo para estar seguros de que sea el difusor de aire por que que ya estoy Por hacer el deshielo mi estimado colega
rubensiño
rubensiño
22.830
debe estar limpio el evaporador primero realiza la prueba del deshielo para estar seguros suerte
uli1311
[quote:503b23768c="rubensiño"]debe estar limpio el evaporador primero realiza la prueba del deshielo para estar seguros suerte[/quote:503b23768c] Si deshielo toso el evaporador entonces podemos decir que el problema de que el aire frío no Baje es el difusor o existirá algún otro detalle mi estimado
rubensiño
rubensiño
22.830
así es primero verifica el deshielo si lo realiza completamente hay que verificar la velocidad el ventilador debe botar el aire hacia el frente comenta suerte
uli1311
[quote:163042a32a="rubensiño"]así es primero verifica el deshielo si lo realiza completamente hay que verificar la velocidad el ventilad ventiladoror debe botar el aire hacia el frente comenta suerte[/quote:163042a32a] Si así es de hecho en la parte del congelador se siente que arroja buen aire hacia enfrente El problema es que no lo manda hacia abajo. Y e ahi mi problema
uli1311
[quote:3dab0b4d7e="Eligio Alfredo"]Hola amigo, uli1311 Hay refrigeradores que tienen un sistema de control de flujo de aire entre el compartimiento de congelación y el de enfriamiento o conservación conocido como el Damper que puede ser mecánico por medio de un termostato o puede ser electrónico por medio de un pequeño motor controlado por un sensor. Hacia la parte de conservación en algunos modelos, hay un control de pase del frío “damper”. Cierra el paso del frio, cuando alcanza la temperatura seleccionada. Si es mecánico se prueba si el motor funciona y si es por sensor, se prueba con frio. Espero te sirva mi orientación. Saludos.[/quote:3dab0b4d7e] Hola que tal sí eso sería si lo tuviera pero no lo tiene el pase es manual por medio de una tapa Que tiene la cubierta del congelador para dejar pasar poco o más aire hacia abajo por que lo que Es el congelador trabaja bien y de hecho eh forzado el deshielo pero no le había puesto atención. A que se dehielara todo sólo lo hacía para verificar si las partes eléctricas funcionan voy a esperar la teoría de mi anterior colega y si es así proceder a cambiar el difusor por uno de más revoluciones pero gracias colega
rubensiño
rubensiño
22.830
realiza la prueba que te comente y verificas cuando arranque si el flujo e aire que baja del freezer baja al refrigerador comenta suerte
uli1311
[quote:ab9ab991c0="rubensiño"]realiza la prueba que te comente y verificas cuando arranque si el flujo e aire que baja del freezer baja al refrigerador comenta suerte[/quote:ab9ab991c0] Sigue igual no arroja aire hacia la parte de abajo todo el aire se queda arriba
rubensiño
rubensiño
22.830
saca la tapa del refrigerador por donde baja el aire frió tengo manuales de daewoo para el despiece por eso te pedi el modelo suerte
uli1311
[quote:aa7b5c6206="rubensiño"]saca la tapa del refrigerador por donde baja el aire frió tengo manuales de daewoo para el despiece por eso te pedi el modelo suerte[/quote:aa7b5c6206] El modelo es DFR-N141D
uli1311
[quote:8f645b2b9b="rubensiño"]saca la tapa del refrigerador por donde baja el aire frió tengo manuales de daewoo para el despiece por eso te pedi el modelo suerte[/quote:8f645b2b9b] El modelo es DFR-N141D
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="uli1311"][quote="rubensiño"]saca la tapa del refrigerador por donde baja el aire frió tengo manuales de daewoo para el despiece por eso te pedi el modelo suerte[/quote] El modelo es DFR-N141D[/quote] hola colega veo que la heladera esta totalmente deshielada y aun el forzador no te manda buen tiro de aire bueno dejemos de ultimo lo de las revoluciones, primero enfoque-monos en que el forzador no deslice en su eje eso pasa y gira pero pierde torque con el deslizamiento pudieras usar silicon para adherir el aspa al eje del motor otra es que las cámaras (ductos) de poliestireno que se forman como conductos deben estar bien selladas por los bordes por lo general traen cinta de enmascarar pero algunas veces se pierde y por alli sufre caida de presión el ducto que evita el buen tiro al gabinete inferior por ello sella con silicon deja seque centras bien el forzador y veras que el flujo vuelve a ser normal saludos luis beltran
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
colocale con un gotero a los bujes del motorcito forzador unas gotas de aceite de compresor
rubensiño
rubensiño
22.830
https://drive.google.com/file/d/0B_9P2EKgHpmyeWRGcTVKNmlQMkk/view?usp=sharing enlace de edespiece saca la tapa para ver si baja el flujo si es así verificas los ductos por donde baja el aire suerte
pablorampa
pablorampa
2.006
Al mismo tiempo sería bueno que ponga al máximo el damper del ducto de enfriamiento o que mejor lo elimine para la prueba. Me refiero a la compuerta que controla el flujo de aire frío hacia abajo. Saludos.
rubensiño
rubensiño
22.830
este equipo no tiene damper colega (saludos )
pablorampa
pablorampa
2.006
[quote="uli1311"][quote="Eligio Alfredo"]Hola amigo, uli1311 Hay refrigeradores que tienen un sistema de control de flujo de aire entre el compartimiento de congelación y el de enfriamiento o conservación conocido como el Damper que puede ser mecánico por medio de un termostato o puede ser electrónico por medio de un pequeño motor controlado por un sensor. Hacia la parte de conservación en algunos modelos, hay un control de pase del frío “damper”. Cierra el paso del frio, cuando alcanza la temperatura seleccionada. Si es mecánico se prueba si el motor funciona y si es por sensor, se prueba con frio. Espero te sirva mi orientación. Saludos.[/quote] Hola que tal sí eso sería si lo tuviera pero no lo tiene el pase es manual por medio de una tapa Que tiene la cubierta del congelador para dejar pasar poco o más aire hacia abajo por que lo que Es el congelador trabaja bien y de hecho eh forzado el deshielo pero no le había puesto atención. A que se dehielara todo sólo lo hacía para verificar si las partes eléctricas funcionan voy a esperar la teoría de mi anterior colega y si es así proceder a cambiar el difusor por uno de más revoluciones pero gracias colega[/quote] Me refería a esto que mencionó el consultante. Pero, gracias por aclararlo.Saludos.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="uli1311"][quote="rubensiño"]realiza la prueba que te comente y verificas cuando arranque si el flujo e aire que baja del freezer baja al refrigerador comenta suerte[/quote] Sigue igual no arroja aire hacia la parte de abajo todo el aire se queda arriba[/quote] EXACTO TODO EL AIRE SE QUEDA ARRIBA PUES EL DUCTO ESTA DESPRESURIZADO ABIERTO POR LOS BORDES Y ASÍ NO LLEGARA NI SIN HIELO EN EL EVAPORADOR EL AIRE DE RE-CIRCULACIÓN AL GABINETE DE CONSERVACIÓN INFERIOR
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
