Refrigeradores
Tengo que hacer carga de R410
sergei_69
Tengo que recargar split frio calor R410. Siempre me maneje en frio con presion de baja 120 PSI. Como me manejo en calor,lo mas detallado posible. Gracias!
1315
1315
6.810
frio o calor es la misma, se carga en frio y cuando haces el cambio a calor, la presion ya esta en el sistema. suerte con eso.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:44ce9797f1="sergei_69"]Tengo que recargar split frio calor R410. Siempre me maneje en frio con presion de baja 120 PSI. Como me manejo en calor,lo mas detallado posible. Gracias![/quote:44ce9797f1] MIRA EN CALOR SOLO SE CARGA DESDE CERO OSEA DESDE VACÍO Y CON BASCULA POR PESO DE ETIQUETA DEL EQUIPO SEGUN CAPACIDAD EN FASE LIQUIDA Y ARRANCAR ENERGIZANDO LA INVERSORA PRIMERO CON UN PUENTE DE CABLE ENTRE 3 Y 1 DE LA FICHA UNIDAD EXTERNA ESTO PARA EVITAR LE ENTRE LIQUIDO AL COMPRESOR
sergei_69
[quote="BELTRAN68"][quote="sergei_69"]Tengo que recargar split frio calor R410. Siempre me maneje en frio con presion de baja 120 PSI. Como me manejo en calor,lo mas detallado posible. Gracias![/quote] MIRA EN CALOR SOLO SE CARGA DESDE CERO OSEA DESDE VACÍO Y CON BASCULA POR PESO DE ETIQUETA DEL EQUIPO SEGUN CAPACIDAD EN FASE LIQUIDA Y ARRANCAR ENERGIZANDO LA INVERSORA PRIMERO CON UN PUENTE DE CABLE ENTRE 3 Y 1 DE LA FICHA UNIDAD EXTERNA ESTO PARA EVITAR LE ENTRE LIQUIDO AL COMPRESOR[/quote] Eso significa que tengo que vaciarlo?? Hay otra manera de hacerlo sabiendo que tiene la mitad de refrigerante?? Osea en frio ..me tiras una soga?
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="sergei_69"][quote="BELTRAN68"][quote="sergei_69"]Tengo que recargar split frio calor R410. Siempre me maneje en frio con presion de baja 120 PSI. Como me manejo en calor,lo mas detallado posible. Gracias![/quote] MIRA EN CALOR SOLO SE CARGA DESDE CERO OSEA DESDE VACÍO Y CON BASCULA POR PESO DE ETIQUETA DEL EQUIPO SEGUN CAPACIDAD EN FASE LIQUIDA Y ARRANCAR ENERGIZANDO LA INVERSORA PRIMERO CON UN PUENTE DE CABLE ENTRE 3 Y 1 DE LA FICHA UNIDAD EXTERNA ESTO PARA EVITAR LE ENTRE LIQUIDO AL COMPRESOR[/quote] Eso significa que tengo que vaciarlo?? Hay otra manera de hacerlo sabiendo que tiene la mitad de refrigerante?? Osea en frio ..me tiras una soga?[/quote] DEBES CONECTAR UNA VALVULA PINCHÓ AL CAÑO DE RETORNO PERO ESTE ES GRUESO Y NO SE SI CONSIGAS PINCHO PARA EL Ó EN EL CAÑO DE ENTRADA POR LA PARTE SUPERIOR AL SERPENTIN DE UNIDAD EXTERNA ESTE ES EL RETORNO CUANDO OPERA EN MODO CALOR
cianciorefrigeracion
hola, te comento que si el aire acondicionado con carga de gas refrigerante, 410 te perdió la mitad de la carga, por una posible perdida, te recomiendo reparar la posible perdida, vaciar el sistema del circuito de refrigeración, colocar la bomba de vacío por lo menos 30 minutos, después de ahí romper el vació y cargarlo por fase liquido, si lo podes pesar al refrigerante mejor, sino lo vas a tener que cargar funcionando el aire en modo de refrigeración, con una presión del refrigerante de 120 a 130 psi dependiendo de la temperatura exterior, después cambia el aire a calefacción , y te tiene que cambiar la presión del manómetro entre 450 y 500 psi . ojo antes de poner en marcha en calefacción cambia la manguera colocando la parte de alta, porque sino la presión te puede romper la manguera y el manómetro de baja. coloca una pinza aperimetrica y dependiendo de la capacidad de f/c cuando el amperaje de la pinza coincida con el que marca la placa de identificación del aire, entonces tendrás la carga aproximada que lleva ese aire acondicionado. Espero te sirva de ayuda para solucionar la carga del aire acondicionado
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
