Refrigeradores
Debo acostar mi refrigerador para transportarlo?.
Fabricio123tecnico
Saludos foro Una vez transporte mi refrigerador por hora y media acostado luego lo deje vertical por 4 horas y funciono ok. Me dijo un técnico ke eso estuvo mal , pero no me explico porque, alguien lo sabe?
CHIALVA JESUS ERNESTO
NO es lo ideal llevar una heladera acostada , porque se puede salir de lugar algun resorte interno del motocompresor y se debe dejar por lo menos 4 horas y luego poner en marcha para que baje el aceite al motocompresor suerte
lusangor
lusangor
56.366
Es para que el aceite se separe del gas refrigerante, si no le dás descanso se obstruye el capilar y se acabó el frio, con 4 horas es suficiente.Saludos
rubensiño
rubensiño
22.830
se debe acostar por el lado donde esta el tubo mas delgado el de alta que no permite que el aceite circule si lo acuestas por el lado de baja tubo mas grueso el aceite subirá por el miso de cualquier forma debes dejarlo reposar 4 a 5 horas suerte
martinnnnn
martinnnnn
1.159
Fabriciotecnico Voy a la idea ( lo menciona rubensiño) ,de que una vez que se identifica el lado de descarga o tubo de menor diametro es de ese lado por donde se puede acostar, ya que internamente se encuentra una laminilla acerada que hace la funcion de una valvula check, esto para contener la alta presion del gas cuando el piston empuja el gas en esa tuberia de alta, asi que el aceite JAMAS caminara por dicha tuberia . Ahora bien esto aplica perfectamente en el caso de que el lado de admision o de baja o tubo de mayor diametro se encuentre del lado contrario al de descarga, perooo....... Que tal si el tubo de descarga o menor diametro y de vacio o tubo mayor diametro se encuentren del mismo lado??? El tema de que se salga algun resorte, ( lo menciona chialvia ) de su apoyo a la carcaza es tambien u tema a revisar, no se si habra motores mas modernos que tengan ya una sujecion a prueba de que no se salgan de algun perno interno, de los tres o cuatro que tenga. Aun no he investigado bien el caso, en un momento dado y como precaucion se podria inclinar recargando la parte superior sobre una superficie, o sea que el refrigerador no este totalmente acostado, me explico? Se requieren respuestas fundamentadas y explicativas , la duda de fabricio es clara y contundente.
Pablo Antonio Robles Muri
te dire rapido amigo el compresor de los refrigeradores la bobina va sostenida por tres pines donde llevan resortes sin tuercas a presion como el fabricante recomienda no acostarla a el no le interesa mucho si el comprador la acuesta ya que si se desencaja uno de esos resortes ya no sirve solo abriendo el compresor y ya no queda muy garantizado eso pues si solo la acostas y y la levantas lo puedes hacer no es recomendable peor trasladarse y aveces el compresor se queda si aceite porque todo se le fue ala tuberia y la bobina del compresor se trabaja sin aceite se quema mas o menos asi es suerte y no lo andes haciendo
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Porque migra el aceite del cÁrter al evaporador y ocurre que se quede allÍ y cuando vuelvas a conectar tu heladera se te tranque Ó atore el compresor perdiendolo
Andrin Alvarez
hermano la mejor opcion es que utilices los medios que tienes para trasladar la nevera como lo indica el fabricante como lo piensas hacer y como te indican los colegas son validos todos los procedimientos pero estarias poniendo en peligro el motor compresor .... hay mucho riesgo ... es sencillo trasporta la nevera de manera correcta y punto... espero ser claro y objetivo
Alejandra T. Herrera
Necesito saber, dice que en lado linea delgada se puede acostar un refri..y cual es el lado? ..frente a iz.  O frente a drerecha?????
