Refrigeradores
Buenas noches tengo una nevera general electric y me congela
LUIS ROJASvoltaje
Buenas noches tengo una nevera general electric y me congelaba y se llenaba de hielo ahora ya no funciona utiliza una tarjeta madre 200D6221G010
bajocerorefrigeración
por lo que dises murió la tarjeta habría que revisarla, en principio tenias un problema de desfrost osea no daba la orden de descongelar o si pero algún componente estaría quemado, hay que empezar a revisar desde cero.
rubensiño
rubensiño
22.830
el problema del congelamiento es el sensor de temperatura ahora aporta mas datos si ya no enciende el equipo si ya no enfría para poder ayudarte mejor suerte
LUIS ROJASvoltaje
Buenas noches primero gracias por las respuestas son de mucha utilidad, el problema era que cogelaba mucho hasta hacer hielo ya no enfria nada y si es la tarjeta que componentes en especifico pueden estar dañados por que en ese caso en compresor no esta funcionando. Gracias por el apollo.
meny2106
meny2106
4.120
Por lo que mencionas puede ser la tarjeta pero tambien puede ser un problema con el damper o compuerta, un sensor abierto o en corto. puedes observar la tarjeta para ver si a simple viste se puede observar algun corto... saludos
humberchiri
hace 4 años
Saludos,tengo un problema parecido,busco plano o diagrama de conexión de horno kichenaid kss908
humberchiri
hace 4 años
Kichenaid horno Las 908-6147582, alguien corto los cables y puso a trabajar el horno analógico,les agradezco de antemano
enzocar
enzocar
989
Que tal primero prueba si funciona el motocompresor conecta cable de pruebas dejando klixon y relay por supuesto. Luego si tu heladera lleva placa MABE suele fallar un condensador de 0,33 uf . Esto puede ser parte de la solución. Una pregunta cuando dices que congela te refieres a que lo hace en la parte del refrigerador o que ves hielo en el frizzer. Suerte valora y comenta
LUIS ROJASvoltaje
buenas noches mis amigos tengo todavia el mismo problema con mi nevera GE de dos puertas, ya probe todos los sensores y funcinan normal solo que en la tarjeta no funcionan ningunos de los relay lo que indica que no enciende el compresor cual podra ser la falla en la tarjeta es la 200D6221G010. Gracias por su ayuda
enzocar
enzocar
989
Que tal prueba el motocompresor y comenta si este funciona. Luego como te comentamos anteriormente ubica en la placa un condensador de 0.33 uf es anaranjado para que te resulte más fácil de ver y cambialo. Suerte comenta y valora
LUIS ROJASvoltaje
el motor compresor lo probe directo y funciona perfectamente, voy a reemplazar el condensador mi amigo y te aviso. gracias por tu aporte
enzocar
enzocar
989
Que tal nO olvides valorar las respuestas y comenta los resultados. Suerte y valora
LUIS ROJASvoltaje
buenas tardes amigo una pregunta mi nevera tiene un problema que no descongela el evaporador se llena todo de escarcha hasta el punto de descongelar la nevera, mi pregunta es la siguiente cuanto tiempo tarda aproximadamente la resistencia para activar ya que probe bimetalico resistencia y estan perfecto que otro componente trabajo en conjunto con ellos para saber por que no acciona la resistencia
rubensiño
rubensiño
22.830
si estamos hablando del mismo equipo la tarjeta actúa cuando el sensor de deshielo manda señal para que e tarjeta active la resistencia pude ser d e entre 10 a 112 horas suerte
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:c7a2b84b20="LUIS ROJASvoltaje"]Buenas noches tengo una nevera general electric y me congelaba y se llenaba de hielo ahora ya no funciona utiliza una tarjeta madre 200D6221G010[/quote:c7a2b84b20] 1.- DEBES DESCONGELAR 8 HRAS 2.-DESARMA LA PARED POSTERIOR DEL FREEZER REVISA SI TIENE BIMETAL Y LO PRUEBAS APLICÁNDOLE UN CHORRO DE REFRIGERANTE LIQUIDO DEBE CERRAR PLATINOS Y DAR CONTINUIDAD SI NO REEMPLAZALO SI POR EL CONTRARIO NO TIENE BIMETAL SINO SOLO SENSORES CAMBIA EL DE CAÑO DEL FREEZER Y DE AIRE SI LO LLEVA 3,. SI ES ELECTROMECÁNICA REVISA SI TIMER GIRA Y HACE CAMBIO DE DESHIELO A REFRIGERACION Y VICEVERSA BUENO CON ESTO DEBERÍA DE FUNCIONAR
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
