Refrigeradores
necesito manual exibidora inelro mt 470 prem
Nestor Jesus Peralta Rami
La exibidora enfria poco necesito bajar la temperatura , tiene combistato y no se como se opera. gracias
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:7bf48a876f="Nestor Jesus Peralta Rami"]La exibidora enfria poco necesito bajar la temperatura , tiene combistato y no se como se opera. gracias[/quote:7bf48a876f] sistema de deshielo averiado viejo chequear: 1-resistencia 2.-bimetal 3-termofusible 4,- si combistato digital no funciona chequearlo saludos luis beltran
Gracias por tu respuesta Beltran. pero quisiera saber como chequear o setear el combistato, si tenes la secuencia de pasos te lo agradeceria.
rubensiño
rubensiño
22.830
manda el modelo y marca del controlador para poder ayudarte suerte
Hola Rubensiño gracias por tu respuesta el modelo del controlador es Carel PJS50HG00. Te comento q le puse un termometro a la exibidora y marca 8 grados cuando en el controlador dice 0,8 y en ese punto corta. no se si el problema estara en ls zonda o en la regulacion de los parametros. cualquier ayuda sera bien recibida. gracias.
rubensiño
rubensiño
22.830
https://drive.google.com/file/d/0B_9P2EKgHpmydU5oY0JKSVp2Tk0/view?usp=sharing en este manual indica como cambiar los parámetros verifica y comentas suerte
Rubensiño gracias por responder de diez el manual. cambie los parametros y esta andando. un abrazo.
Santiagomunafo
hace 1 año
hace 1 año
Buenas tienen ese manual?
