Refrigeradores
entender el display
dirgana
En una Gral Elect No Frost, el display que marca la temperatura de los dos compartimientos, aparece un termometro titilando y quiero interpretar su significado.
rubensiño
rubensiño
22.830
indica el modelo del equipo para poder ayudarte con ese error suerte
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="dirgana"]En una Gral Elect No Frost, el display que marca la temperatura de los dos compartimientos, aparece un termometro titilando y quiero interpretar su significado.[/quote] falla de sensores busca un tecnico que te los testee y cambie mira la prueba Prueba de Sensores: Busca un termómetro digital con sonda ntc ya te lo muestro, un vaso con hielo y agua lo sumerges junto con los 2 sensores, usa cinta de enmascarar para unir las 2 puntas sensoras , buscas un tester en escala de ohmetro 20 k y mides los terminales de los sensores el de caño ó tubo es de 5 kohm y el de aire ambiente es de 10 kohm,te debe dar el de 5 k un valor de 16,3 kohm y el de 10 k te da 33 kohm esto cuando termómetro pase por 0 ºC Saludos Valora y Comenta Luis Beltrán
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
