Refrigeradores
diagrama tarjetas refrigerador lg mod gc-l207bvqv 211do377
Marcelinomercado
porfavor una ayuda con este refrijerador lg modelo GC-L207BVQV 211D0377 en la pantalla sale este codigo ER-DH y no enfria bien esta asiendo un poco de yelo lo desconectan unas horas trabaja muy bien se forma el yelo sale el codigo er-dh yo soy nuevo en estas maquinas no lo domino quiero que me ayuden a edentificar cual resistensia esta mal , lo saque la tapa de la parte superior que esta encima del refrigerador hay una tarjeta grande con repuestos electronicos o estara en el evaporador porfavor ayudenme se los agradesco por adelantado gracias
nelson gamazo
Hola si esta haciendo hielo en el evaporador revisa los sensores del termostato y sistema de deshielo. Escucha el compresor a ver que tiempo trabaj y cuanto descansa si no son aproximadamente iguales el termostato no esta cortando o no esta sensando,
rubensiño
rubensiño
22.830
Ese error indica que la temperatura de equipo no llega a 8 grados después de las 2 horas de funcionamiento luego del ciclo de deshielo verificar el sensor de deshielo thermo fusible y la resistencia suerte
Marcelinomercado
gracias amigo rubensiño por su aporte en que parte esta , este thermo fusible que alimenta a la resitencia digame para ir directo a la parte averiada gracias por su ayuda ( gracias tambien al amigo nelson gamazo por su sugerencia gracias un abraso )
rubensiño
rubensiño
22.830
Se encuentra en el evaporador esta en serie con la resistencia suerte
Marcelinomercado
gracias amigo rubensiño eres lo maximo lo reparo y te valoro porfavor talves me falte alguna cosa que me pueda ayudar mas un abraso amigo gracias por tu ayuda
Marcelinomercado
gracias amigo rubensiño te comento ya lo desarme en el evaporador esta tapado con yelo estoy esperando que se desyile para ver sus repuestos dame la mano amigo te agradesco mucho por tu aporte
rubensiño
rubensiño
22.830
deshiela el evpaorador y si puedes subir una foto para poder ayudarte mejor suerte
Marcelinomercado
gracias no se subir la foto estoy esperando una hora falta poco
Marcelinomercado
amigo rebensiño ya lo revise le resitencia esta en serie con otro repuesto esta muy bien porque le enchufe a la corriente y si calienta alado de estos repuestos hay un repuesto como una capsula esta enbuelto con papel de aluminio sera este el sensor de desyelo no marca nada
Marcelinomercado
amigo el repuesto que le mencione que esta enbuelto como una capsula es un protector termico de 10 amperios 250v 72grados c , esta bien pegado al evaporador con dos cables que llegan a una tarjeta electronica que esta en la parte superio afuera del del gabinete gracias
rubensiño
rubensiño
22.830
ese elemento es el sensor de deshielo el otro es ele thermo fusible si no marca nada ese es el problema cambia por uno de las mismas características el blanco que indica la flecha verde es el sensor de deshielo y el otro elementos el thermo fusible suertesuerte
Marcelinomercado
gracias de corazon amigo rebensiño por tu ayuda yo me imajinaba por eso lo saque para comprarlo ahora lo pongo con seguridad gracias por tu buenos consejos un abraso amigo que Dios te cuide siempre
rubensiño
rubensiño
22.830
prueba y comentas como te fue suerte
Marcelinomercado
ya que lo puse esperare que ya no aga yelo gracias amigo al final te valoro si porfa
Marcelinomercado
gracias amigo rubensiño el thermo fusible estaba mal lo cambie y quedo perfecto un abraso saludo desde el peru que Dios te cuide
rubensiño
rubensiño
22.830
de nada amigo suerte y cierra la pregunta para que otros se guíen
Marcelinomercado
ok. gracias un bes mas
