Refrigeradores
nevera no frost trabaja muy seguido la unidad
edwin77om
es normal que trabaje tan seguido la unidad de esta nevera? la verdad yo se muy poco de la reparación de neveras ,solo se algo de su parte eléctrica como por ejemplo cambiarle el bimetalico cuando congelan demasiado ,cambiarle el relay y de pronto el termostato .alguien me puede ayudar con esto ya que pienso que va a consumir demasiada corriente por estar trabajando tan seguido. marca electrolux platinun 7200 agradezco de corazón quien me pueda aclarar esta situación.
Pablo Antonio Robles Muri
amigo si ella se le pego el termostato no esta apagando por frio solo por siclo como asi pues solo por el timer 10 horas por 21 min de descongelamiento , o 8x21,6x21,o 12x21 revisa el termostato a ver si esta malo o el bulbo esta mal ubicado y nos avisas ok suerte
nelson gamazo
Hola tu equipo o tu compresor debe trabajar el mismo tiempo que descansa o muy aproximado sobre todo si no se abre muy seguido o le introducen cosas sin congelar, Si no para nunca de seguro hay problemas con el termostato y si el paro demora hasta 6 horas o mas esta apagando por timer y no por termostato en tonces debes revisarlo
edwin77om
muchas gracias sr Pablo revisare el termostato.Dios le pague por su colaboración
edwin77om
[quote:35c177db06="nelson gamazo"]Hola tu equipo o tu compresor debe trabajar el mismo tiempo que descansa o muy aproximado sobre todo si no se abre muy seguido o le introducen cosas sin congelar, Si no para nunca de seguro hay problemas con el termostato y si el paro demora hasta 6 horas o mas esta apagando por timer y no por termostato en tonces debes revisarlo[/quote:35c177db06] Dios lo Bendiga sr Nelson me ayuda mucho su opinion. paso a verificar
edwin77om
[quote:1e1bb69cf8="Pablo Antonio Robles Muri"]amigo si ella se le pego el termostato no esta apagando por frio solo por siclo como asi pues solo por el timer 10 horas por 21 min de descongelamiento , o 8x21,6x21,o 12x21 revisa el termostato a ver si esta malo o el bulbo esta mal ubicado y nos avisas ok suerte[/quote:1e1bb69cf8] gracias sr Pablo agradezco su valiosa ayuda cambie el termostato y solucionado.
edwin77om
[quote:fe0529d30d="nelson gamazo"]Hola tu equipo o tu compresor debe trabajar el mismo tiempo que descansa o muy aproximado sobre todo si no se abre muy seguido o le introducen cosas sin congelar, Si no para nunca de seguro hay problemas con el termostato y si el paro demora hasta 6 horas o mas esta apagando por timer y no por termostato en tonces debes revisarlo[/quote:fe0529d30d] gracias sr Nelson agradezco su valiosa ayuda cambie el termostato y solucionado.
nelson gamazo
OK amigo valora la respuesta y suerte
edwin77om
gracias amigo por su valiosa colaboracion
rubensiño
rubensiño
22.830
cambia el termostato por uno delas mismas características y pruebas suerte
rubensiño
rubensiño
22.830
