Refrigeradores
tengo una duda sobre nitrogeno y equipo de soldar.
elioariel
hola les hago una consulta el manometro para tubo de oxigeno es igual que para el tubo de nitrogeno? y la otra para soldar que es mejor el equipo con oxigeno y gas u oxigeno y acetileno? espero sus respuestas.....saludos
CHIALVA JESUS ERNESTO
Ariel , los manometros no son iguales , viene uno para nitrogeno y otro para oxigeno yo, particularmente sueldo con oxigeno y gas de cocina , anda muy bien para mi , pero hay otras maquinas para soldar , lo que tienes que ver que hay veces que la tenes que subir a un techo para soldar , debe ser facil y liviana para transportar , suerte
RICARDO STORK
Los reguladores de nitrogeno y de oxigeno son diferentes. Para soldaduras en refrigeracion por ser soldaduras blandas, la oxi-gas anda perfecto. Con acetileno permite ademas hacer soldaduras duras por ejemp hacerle un parche a la chapa de un auto.
Pablo Antonio Robles Muri
amigo soldar con oxigeno y gas butano queda bien lo unico que para calentar una pieza muy gruesa es un poco mas tardado ya que la presion de calentamiento del acetileno es mas alto en mi pais nicaragua quienes sueldan con gas usan boquilla para gas butano y con acetileno boquilla para acetileno las dos funcionan bien pero si pones un en otro te dura poco saludes
nelson gamazo
Con oxigeno y gas puedes soldar materiales como plata , estano , bronce, pero no con hierro, aclaro puedes soldar una estructura de hierro con los materiales que mencione pero no con varllas de hierro o aceradas. Si vas a trabajar en lugares donde haya mucho viento es mejor oxigeno acetileno, Las mechas o la punta de la pistola de soldar la que viene para oxigeno acetileno no funcionan nada bien para gas oxigeno.
