Refrigeradores
MI HELADERA WIRPOOL NO FROST NO ENFRIA LA PARTE DE ABAJO
Heladera Whirlpool WRM51D1
gustavoesteche
Hola amigos del foro, una vez mas primero gracias por estar siempre atentos y responder a tiempo mis consulta, esta vez les molesto porque tengo una HELADERA NO FROST MARCA WHIRPOOL MODELO WRM 51D1, el cual en el la parte superior o frezzer en fria bien hace hielo, pero en la parte inferior la de abajo no llega el frio, LE PUSE A DESCONGELAR PARA VER QUE NO HAYA UN CONGELAMIENTO Y NADA, QUE PUEDESER, COMO PUEDO SOLUCIONARLO, pueden decirme en que sector esta la parte de descongelamiento los diodos o damper asi reviso, desde ya gracias por sus respuesta, y tengan en cuenta que soy novato en esto...
CHIALVA JESUS ERNESTO
Gustavo , para descongelar bien una heladera no frost debes dejarla desconectada y con puertas abiertas 2 dias por lo menos , tu problema yo diria que pasa por que se debe congelar y no deja pasar el frio al refrigerador , lo que debes ver es si cuando hace el deshielo la o las resistencias trabajan (cumplen su funcion) , si te fijas detras de la heladera tienes el plano de tu heladera , para ver resistencia , debes sacar la tapa trasera del freezer y alli esta evaporador , resistencia , fin de deshielo , forzador , etc., comenta
rubensiño
rubensiño
22.830
verifica el bimetal suele ser el problema si tienes conocimientos conecta directamente la resistencia y verificas si calienta si están bien los 2 componentes debes verificar el sensor de deshielo y el rerelay de la tarjeta que activa el deshielo suerte
