Hola a todos los técnicos... Me remito por este medio , para ver si no me pueden ayudar a encontrar la solución.. Tengo una heladera whirlpool 370T no frost , que durante 3dias funciona perfecto . en el frezer trabaja en -27 y en el gabinete - 1 .. Pasado esos 3 días empieza a funcionar mal ... Trabaja en el freezer- 8 máximo. 10 g en el gabinete.. Aparentemente funciona todo bien a la vista . el ventilador el motor .. Lo unico que para cuando llega a -8 g .. Se me presentan mil dudas .de que puede ser....... La placa , el vi metal , la resistencia ,. En fin ,por eso consulto por este medio desde ya muchas gracias
[quote:2ac4e471e8="R.Record"]Hola. Revisa Los Elementos de deshielo..!! Suerte[/quote:2ac4e471e8]
Gracias por tu respuesta pero los elementos de deshielo vendrían a ser los bimetales, resistencia, perdona la ignorancia pero a que otra cosa llamas elementos de deshielo? Gracias nuevamente.
ese compresor no es de 1hp debiste leer 1ph que significa una fase ojo si verificas el desplazamiento del compresor es de 4,30 cc el de 1hp es mayor no te confundas con 1ph con 1hp el desplazamiento de un compresor de 1 hp es mayor un ejemplo el desplazamiento del compresor de 1/3 es de 8,5 cc suerte amigo
[quote:c2ecb106a7="rubensiño"]ese compresor no es de 1hp debiste leer 1ph que significa una fase ojo si verificas el desplazamiento del compresor es de 4,30 cc el de 1hp es mayor no te confundas con 1ph con 1hp el desplazamiento de un compresor de 1 hp es mayor un ejemplo el desplazamiento del compresor de 1/3 es de 8,5 cc suerte amigo[/quote:c2ecb106a7]
Hola te agradezco por todos los datos técnicos que me pasaste pero no veo respuesta al problema que pregunté, teniendo en cuenta que a la heladera no se le tocó el motor, si me podes decir por la pregunta que hice, cual es el problema que estoy teniendo. Desde ya muchas gracias
Disculpa por el comentario era de otra pregunta tu equipo tiene el sistema de deshielo defectuoso debes verificar si el bimetal esta bien verifica la resistencia del evaporador si tiene continuidad si los 2 elementos están bien verifica la tarjeta electrónica suerte
Esta heladera falla porque se llena de hielo el radiador y no deja pasar el viento que sopla el ventilador.Cada 24 hrs se hace un deshielo automatico de 20 minutos hay que revisar porque no se esta realizando el deshielo .Puede ser resistencia quemada ,bi-metal que no cierra ,(ojo que hay que medirlo mientras esta congelado ),o el timer que no conecta .
