Refrigeradores
heladera electrolux congela todo
juliohernzcafe
Hola a todos! tengo esta heladera.. electrolux modelo double DC360, congela todo, hoy fui a verla y le tome temperatura, en freezer -26 y en el refrigerador -2, la apague del automático y corto, mi pregunta es.....tiene esta heladera descongelado automático?? no es NO FROTS, tiene placa en el fondo del refrigerador, quiero saber para pasar presupuesto antes de desarmar y saber si es la resistencia y/o el automático o ambos. desde ya Muchas Gracias!!
John People (Juan pueblo)
Hola, es una frio humedo 2 puertas , con placa de enfriamiento, cuando congela todo abajo , el problema es el termostato, cuando la resistencia de la placa falla, el problema es que esta se satura de hielo. Saludos
CHIALVA JESUS ERNESTO
Julio , tu problema es el termostato , la resistencia revisala tiene que tener continuidad , suerte
rubensiño
rubensiño
22.830
primero verifica la resistencia antes de cotizar la reparación si esta bien solo presupuesta el cambio de termostato que es el prolema este es el termostato comenta suerte
juliohernzcafe
gracias a los tres que respondieron, muy justa respuestas, ¿que modelo es el termostato?
rubensiño
rubensiño
22.830
desarma como en el gráfico muchas beses varían los modelos de termostatos con el mismo puedes comprar uno de las mismas características suerte
ese equipo trae el robertshaw TSV5002-09 , si no lo encontras pone un generico.
rubensiño
rubensiño
22.830
ese es el problema en otro equipo yo encontré este modelo de termostato robertshaw 64778615 mejor lleva el original así no te equivocas suerte
julio , lo mejor que puedes hacer ir con el viejo termostato de muestra y trae uno igual , los fabricantes en heladeras fabricadas el mismo año , cambian de modelos no solo en los termostatos , suerte
