Refrigeradores
heladera patrik no frost no corta termostato
solcire
solcire
24
hola gente consulto por lo siguiente: esta heladera tiene puesto el termostato original el tema es que no corta . si lo bajo corta tarda en arrancar pero despues no vuelve a parar lo vuelvo a bajar corta y despues de 2 horas arranca y no para mas lleve el termostato a su punto mas bajo y no corta congela las bebidas al caldo lo hace cubitos en el frizzer hay 25 grados bajo cero y en el refrigerador 7 bajo cero y sigue bajando el termostato es de ambiente NO ES DE CONTACTO el que tiene original es200d5822p001 no lo consigo es el que va puesto en el refrigerador en la parte del techo cerca del conducto que baja el frio con cual puedo sustituirlo que tenga capilar largo a quien pueda ayudar le estare agradecido
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="solcire"]hola gente consulto por lo siguiente: esta heladera tiene puesto el termostato original el tema es que no corta . si lo bajo corta tarda en arrancar pero despues no vuelve a parar lo vuelvo a bajar corta y despues de 2 horas arranca y no para mas lleve el termostato a su punto mas bajo y no corta congela las bebidas al caldo lo hace cubitos en el frizzer hay 25 grados bajo cero y en el refrigerador 7 bajo cero y sigue bajando el termostato es de ambiente NO ES DE CONTACTO el que tiene original es200d5822p001 no lo consigo es el que va puesto en el refrigerador en la parte del techo cerca del conducto que baja el frio con cual puedo sustituirlo que tenga capilar largo a quien pueda ayudar le estare agradecido[/quote] HOLA solcire COMPADRE INTENTA CALIBRARLO SINO TE COJE CALIBRACIÓN CÁMBIALO DE UNA MIRA: CALIBRAR EL TERMOSTATO Ó AUTOMÁTICO EL TIENE 2 TORNILLOS EN OTROS MODELOS 1 1 TORNILLO INTERNO PARA SUBIR Ó BAJAR EL PTO DE CORTE LO QUE VAS A HACER ES QUE : 1- SACAS TERMOSTATO 2- GRADÚAS EN 7 Y COLOCAS PUNTA SENSORA EN HIELO JUNTO A PUNTA DE TERMÓMETRO , GIRAS TORNILLO IZQUIERDA HASTA CORTE(MIDES CON PITO DE OHMETRO) DEBIÓ LLEGAR A 0º 3.- GRADÚAS EN 1 Y COLOCAS EL TERMOSTATO DENTRO DE LA HELADERA PUENTEAS LOS 2 CABLES QUE QUITASTES DEL TERMOSTATO PARA QUE FUNCIONE HELADERA, INTRODUZCO SONDA DE TERMÓMETRO DIGITAL Y PUNTAS DEL OHMETRO EN PITO A LAS 2 CONEXIONES DE CIERRE DEL TERMOSTATO,(3-4) Ó (2-3) SEGUN MARCA DE TERMOSTATO AL LLEGAR A 7 ºC ABRES HELADERA Y GIRAS A DERECHA EL TORNILLO DIFERENCIAL PARA QUE CIERRE Y SE OIGA PITO, YA ACA SE CALIBRO EL 1 A 7ºC ASI VAS HASTA LOGRAR CORTE EN 3-4 A 4 ºC MAS Ó MENOS USA UN TERMÓMETRO DE ESTOS SALUDOS VALORA Y COMENTA LUIS BELTRAN
rubensiño
rubensiño
22.830
puedes mandar la marca del termostato anterior para poder darte un sustituto del mismo puedes usar el rc 13312 comenta sobre el modelo suerte
solcire
solcire
24
muchachos muchas gracias por colaborar sigo aprendiendo con ustedes no respondi antes porque en buenos aires capital siguen los cortes de luz como en el verano lo de regular el termostato es muy eficaz el paso a paso que me das y queda perfecto lo probe en otro aparato y salio 10 puntos en este termostato de la patrik no hay tornillo de regulacion tengo que cambiarlo por algo similar de ambiente muchas gracias bertran
solcire
solcire
24
muchas gracias en cuanto al modelo del termostato no hay mas datos de los que ya comente no dice fabricante ni procedencia el rc13312-2 en las casas de refrigeracion digamos ciudadela , totaline . luma etc no lo tienen es de locos pero es asi espero puedan tirar otros datos muchas gracias
rubensiño
rubensiño
22.830
prueba con este es igual de ambiente suerte RC 26051-1
solcire
solcire
24
gracias por el aporte rubensiño mañana lo compro y comento resultado muchas gracias
solcire
solcire
24
muchas gracias funciono el rc26051-1 muchas gracias espero respuesta para cerrar
rubensiño
rubensiño
22.830
de nada colega suerte con el trabajo
solcire
solcire
24
muchas gracias por estar
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
