[quote:dcda25f318="CHIALVA JESUS ERNESTO"]Rafael , ponele en la alta el manometro de alta y dale marcha al motocompresor debe llegar a 450 libras y paras el motocompresor si mantiene la presion y no se cae tu motocompresor esta bien
si no llega a 450 libras el motocompresor esta con dificultad , si llega a 450 libras pero no las mantiene valvulas con dificultad en ambos caso deberas cambiar motocompresor
Esta es la mejor forma de probar un motocompresor , te comento que hay colegas que si el motocompresor llega a 380 libras lo colocan como que anda bien , esos son los equipos que en verano te llaman para que veas que la heladera no corta , suerte Rafael[/quote:dcda25f318]
saludos amigos... entonces cuanto tiempo debe mantenerse la aguja sin que baje.?..
gracias por su ayuda
