Refrigeradores
Refrigerador GE tbs17ya prende y apaga c/ 8 minutos
henrys men
Es normal que mi refri prenda cada 8 minutos y permanesca apagado solo 6 o 7 minutos? El congelador congela bien y tiene -5 grados y en la parte de abajo tiene 8 grados pero veo que asi como esta me gasta mucha luz. Ya cheque los ventiladores y la tarjeta electronica donde esta el sensor de temperatura y no veo problemas. Saque el sensor para que quedara volando en el interior del refri para que detecte mejor el frio pero no veo mejoras .Tengo tapadas las rejillas donde va el ventilador del congelador para forzar el aire que circule hacia abajo porque casi no sale aire frio por los 6 hoyitos que tiene para tal fin . En resumen si quito la bolsa que esta obstruyendo el ventilador y pongo la tira del sensor en su lugar el refri no se apaga o tarda mucho en hacerlo. Soy radiotecnico aficionado y electricista pero la refrigeracion es otro oficio. lo que quiero es ahorrarme el cobro del tecnico. Envio fotos para mejor entendimiento del problema gracias.
Gladimir Aguirre M.
Los refrigeradores g. E. fabricados por mabe son controlados por tarjeta electronica muy precisa y los ingenieros calcularon el mejor lugar para sensar la temperatura, tu refrigerador para mi ver esta trabajando muy bien no le busques fallas que no tiene porque se las puedes encontrar regresa el sensor a su lugar y destapa el ventilador del evaporador (congelador) debe de dar aprox. -15°c y en la tapa que quitaste esta una perilla a la cual le puedes dar vuelta con una moneda para que haya mayor flujo de aire hacia el refrigerador y de esta forma obtengas mas frio
henrys men
gracias por contestar, voy a estar al pendiente de mas opiniones , si hago lo que me pides el refri no se apaga o tarda varias horas para hacerlo , dime que opinas de la foto del frezzer casi no hay escarcha eso es normal? sobre la perilla para regular la temp te comento que esta mas o menos como en el num. 4
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="henrys men"]gracias por contestar, voy a estar al pendiente de mas opiniones , si hago lo que me pides el refri no se apaga o tarda varias horas para hacerlo , dime que opinas de la foto del frezzer casi no hay escarcha eso es normal? sobre la perilla para regular la temp te comento que esta mas o menos como en el num. 4[/quote] HOLA HENRYS CON EL RESPETO AL COLEGA PARTICIPANTE Y A TI MISMO TE DIGO QUE -5 ºC NO ES TEMPERATURA PARA UN FREEZER POR ESO TENÉIS 10 ºC EN CONSERVACIÓN CUANDO DEBERÍAS TENER 2 ºC POR LO CUAL TU HELADERA NO ESTA BIEN Y PARA TU MISMO REPARAR DEBES TENER HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE PRUEBA CAUSA Y SOLUCIÓN A TU PROBLEMA: LA CAUSA: OBSTRUCCIÓN PARCIAL FILTRO Y CAPILAR LA SOLUCIÓN MIRA ESTE POST: si es posible sea capilar tapado y algo de obstrucción con parafinado de aceite viejo en evaporador definitivamente debes cambiarlo y barrer(limpieza interna) el sistema(evaporador-condensador) pasos: 1.- si es R-12 recojelo en una garrafa vacia usa hielo y bomba de vacío ó otro compresor si es R-134ª si lo podéis liberar 2 .- Barrido condensador: 2.1- corta caño descarga del compresor 2.2- corta antes del filtro secador 2.3.- soldale válvula servicio a caño descarga 2.4- inyectarle (jeringa) R-141B ó thinner (si el pegoste es duro) caño descarga 50 cc 2.5.-sopla con nitrogeno 200 psi 2.6- repite 2.4 y 2.5 hasta salga transparente limpio 3.-Barrido Evaporador: 3.1.-corta caño retorno 3.2-corta en tubo de entrada capilar 3.3.-soldale válvula servicio a caño succión 3.4- inyectarle (jeringa) R-141B ó thinner (si el pegoste es duro) caño succión 50 cc 3.5--sopla con nitrógeno 100 psi 3.6-repite 3.4 y 3.5 hasta salga transparente limpio 4.- coloca nuevos filtro, capilar (3 m de 0,031), conexiones cortadas, válvula de servicio ó también puedes soplar (nitrógeno) el capilar original empotrado en la misma heladera soldándole desde salida del filtro una válvula de servicio y haciendo pasos 3.4 a 3.6, ojo siempre que no esté estrangulado-aplastado pues habría que sustituirlo 5.- suelda todos los puntos 6.- conecta manómetros y bomba para vacío 7.- coloca secador de pelo en cárter compresor 8.- comienza vació -30 psi 20 min 9.- coloca termómetro digital en freezer 10.- comienza la carga R-134a hasta 8 ó 9 psi si es frost y si es no frost colócale 2-3 psi ó hasta alcance freezer -19 a -23 º C 11.- debes usar un termómetro digital con sonda NTC dentro de freezer cerrado cargando poco a poco hasta alcance freezer -19 al menos y -23 º C máximo Es todo COMENTA Y VALORA SALUDOS LUIS BELTRAN 
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Mira henrys el capilar lo puedes limpiar ahora si lo queres cambiar usa 3m de 0,036 pulg (0,9 mm) ya que el del post es para 1/6 hp (heladeras mas chicas)
henrys men
gracias por contestar. la solucion va a ser llevar el refri al tecnico especialista por que ya vi que es mucho rollo meter mano al compresor cosa que no tengo ni experiencia ni herramienta en este oficio . yo pense que era algo facil y ya vi que no. como dice el refran zapatero a tu zapato. gracias.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
