Refrigeradores
Refrigeracion domestica
Hectortronico
Tengo una nevera Admiral de 24 pies .esta precentando una falla ,que despues que realiza el ciclo de carga y se para, despues no Arranca y suena tic tic , luego yo la apago en el termstato y al rato vuelvo a prenderla y es que arranca.¿Que falla podra estar precentando?gracias..
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Puede que el capacitor o algun otro elemento este dañado pero ojo es posible tambien que el tiempo de parada sea corto y las presiones dentro del aparato no se igualen y por eso no logra arrrancar.
Pablo Antonio Robles Muri
amigo tiene que revisar el termostato en que escala esta siempre se recomienda bajarlo asta el numero tres por que si esta muy bajo y se apaga por frio puede ser que el no dura mucho tiempo en apagado entonces las presiones estan desnivelada que el no arrancara y se puede pégar el compresor revisa el termostato y si esta malo cambialo por uno del mismo modelo no todos son universales
jarol carpio
refrigeracion domestica esas neveras custan para arranca por le rele revisalo y si esta pegado sino no son los ctnactos del compresos cuando de para rranaca dale golpecitos con un martillo de goma y ahi arranca
rubensiño
rubensiño
22.830
prueba coenctandoe l compresor sin el cableado del equipo deja el relay y termico y conectas con un cable con caimanes en las puntas lo dejas funcionando unos 20 min lo cortas y conectas después de 8 a 10 min si fuciona el tiempo de parada del termostato es muy corto y no se equilibran las presiones prueba y comentas suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
