Refrigeradores
Obstrucción del orificio evacuación del agua de desescarche.
Impresora DFX 5000+
Impresora DFX 5000+
ROBERTO_G_L
hace 20 años
hace 20 años
:D En frigorífico se ha producido la obstrucción del orificio evacuación del agua de desescarche. He intentado solucionarlo de la manera tradicional, con el típico bastoncillo, pero no resulta. Os agradezco una posible solución. Gracias y cordiales saludos desde La Rioja. :D
Marcos D.
hace 20 años
hace 20 años
Hola Roberto.. té cuento que no es tan dificil. primero tienes que dar la buenta detras de tu congeladora ,encontraras una parrilla negra bajo esta se encuentra la unidad condensadora la cual tiene un platillo de aliminio sopbre ella este platillo es para que tu deshielo se evapore debido a la T° del motor. tú tienes que ubicar la punta del cañito que sale del interior y por ese extremo introducirle un palillo el cual sacara la suciedad y te aseguro que se te solucionara el problema. que tengas suerte
José Fernando Medina Jara
hace 20 años
hace 20 años
Hola La solucion anterior es muy buena, aunque una vez que tuve este problema no podia destapar el pequeño ducto y utilice algo de agua tibia lo cual remojo los hongos acumulados y por supuesto despues con un alambre empuje la suciedad.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
