Refrigeradores
Compresor de heladera no arranca.
Geko
Geko
591
Buen dia gente, que tal? Les comento que me tope con una heladera que no arranca el motor compresor. Lo probé directo y funciona bien, el amperaje es normal también, le cambie el rele y el protector térmico y sigue sin arrancar. Alguien me puede dar una ayuda? Gracias de ante mano. Saludos.-
jjimenez isr
jjimenez isr
1.126
Hola. Si ya hiciste lo que mencionas ahora localiza los dos cables que alimentan al compresor y checa que si tengan voltaje.
mariano19
mariano19
384
revisaste el termostato? también hay que ver que heladera es . Si es frió seco o estándar?. En caso de ser estándar revisa el termostato, y el cable de alimentación que no este cortado en algún lugar, si es frio seco análogo : también podrías fijarte el timer que no se haya quedado trancado en el proceso de deshielo. Y si es digital: revisa las sondas y la plaqueta. Lo primero es ver que al compresor llegue la corriente, No se con que voltaje se trabaja donde estas vos , pero fijate que a los cables que alimentan el compresor le llegue 110v o 220v según la que se use ahí , y si no llega empeza a buscar por los elementos que te nombre que por ahi tiene que estar el problema , también fijate que a la entrada no tenga algún fusible algunos modelos traen fusible de protección
manuel.mejias
hola. Pabluzh, el motor no arranca porque no detecta voltaje ? o porque no hace el torque suficiente para que arranque ,? no detectas ningun tipo de amperaje con la pinza amperimetrica cuando haces el suministro de energía,?
Geko
Geko
591
[quote:2acc812e86="jjimenez isr"]Hola. Si ya hiciste lo que mencionas ahora localiza los dos cables que alimentan al compresor y checa que si tengan voltaje.[/quote:2acc812e86] Hola, que tal? Si lo hice a eso tambien y tiene voltaje. Gracias.-
Geko
Geko
591
[quote:34987bcb17="manuel.mejias"]hola. Pabluzh, el motor no arranca porque no detecta voltaje ? o porque no hace el torque suficiente para que arranque ,? no detectas ningun tipo de amperaje con la pinza amperimetrica cuando haces el suministro de energía,?[/quote:34987bcb17] Gracias por responder. Lo medi con el tester y llega voltaje normal hasta el compresor. La verdad que con la pinza amperometrica solo lo medi conectandolo directo y estaba en los valores normales.
Geko
Geko
591
[quote="mariano19"]revisaste el termostato? también hay que ver que heladera es . Si es frió seco o estándar?. En caso de ser estándar revisa el termostato, y el cable de alimentación que no este cortado en algún lugar, si es frio seco análogo : también podrías fijarte el timer que no se haya quedado trancado en el proceso de deshielo. Y si es digital: revisa las sondas y la plaqueta. Lo primero es ver que al compresor llegue la corriente, No se con que voltaje se trabaja donde estas vos , pero fijate que a los cables que alimentan el compresor le llegue 110v o 220v según la que se use ahí , y si no llega empeza a buscar por los elementos que te nombre que por ahi tiene que estar el problema , también fijate que a la entrada no tenga algún fusible algunos modelos traen fusible de protección[/quote] Muchas gracias! Esta tarde veo con lo del termostato y les comento! Saludos.-
Geko
Geko
591
[quote="mariano19"]revisaste el termostato? también hay que ver que heladera es . Si es frió seco o estándar?. En caso de ser estándar revisa el termostato, y el cable de alimentación que no este cortado en algún lugar, si es frio seco análogo : también podrías fijarte el timer que no se haya quedado trancado en el proceso de deshielo. Y si es digital: revisa las sondas y la plaqueta. Lo primero es ver que al compresor llegue la corriente, No se con que voltaje se trabaja donde estas vos , pero fijate que a los cables que alimentan el compresor le llegue 110v o 220v según la que se use ahí , y si no llega empeza a buscar por los elementos que te nombre que por ahi tiene que estar el problema , también fijate que a la entrada no tenga algún fusible algunos modelos traen fusible de protección[/quote] Hola, que tal? Si era el termostato, compre el repuesto nuevo $80 y arranco... Damos por solucionado este tema. Gracias a todos los que aportaron! Saludos.-
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
