Refrigeradores
eleccion de termicas
mariano moncada
Hola,necesito confirmar si estoy con los valores correctos de las térmicas para varios split de A/A 2 de 4500 fr. 16 amp. (para los dos) 3 de 3000 fr. 16 amp. (para los tres) 2 de 9000 fr. 25 amp. (para los dos) Muchas gracias por la ayuda. Saludos
CHIALVA JESUS ERNESTO
Mariano , lo ideal es que coloques 1 termica para cada aire con su respectiva linea y la explicacion es logica en la que tenes 3 aires en una termica , supongamos que tenes 1 en marcha y falla el aire cuando se quemo actua la termica porque es muy grande , por eso insisto 1 linea y 1 termica por aire La termica elegila del consumo del aire mas 40 o 50% , ejemplo consume 6 Amperes coloca termica de 9 Amperes , suerte
