Refrigeradores
en que tiempo debe congelar
eddyjosepeñamolina
En que tiempo una nevera sin escarcha domestica de mas menos 1.70 de alto debe congelar una taza de agua y medio kg de carne si, la temperatura donde se encuentre la nevera es de 20 a 30 grados centigrados q es lo normal de la ciudad
joseabec
hola como estas, a que queres llegar con la pregunta? que es lo q necesitas saber??? el tiempo es inrelevante en este tipo de casos.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:484f42c599="eddyjosepeñamolina"]En que tiempo una nevera sin escarcha domestica de mas menos 1.70 de alto debe congelar una taza de agua y medio kg de carne si, la temperatura donde se encuentre la nevera es de 20 a 30 grados centigrados q es lo normal de la ciudad[/quote:484f42c599] Pues el congelador debe de tener --18°C MINIMO para que en un mas o menos en una hora o 2 ya debe de estar escarchado el agua y la bolsa de carne, con un termometro mide la temperatura, para que te guíes, saludos
