[quote="joseabec"]mira, si el compresor no arranca deberias comprobar que no haya baja tension, luego que la conexion de la bornera este correcta. despues verificar el estado del termostato, ya que si los contactos del termostato estan dañados puede que no mande señal al compresor.
lo que podrias hacer para comprobar si no es el compresor seria puentearlo desde unidad exterior y hacerlo arrancar directo. por lo menos vas descartando.[/quote]
hola joseabec, como le decia a marcelo el forzador de afuera funciona bien, creo que el forzador es esclavo del compresor, es decir que si funciona el ventilador es que llega tension, o no?
