Refrigeradores
heladera con freezer no enfria en la parte de la heladera
korotas
Hola gente, les comento.a una heladera con freezer le cambie filtro le hice barrido y vacío durante 40 , minutos. El problema es que sigue sin enfriar en la parte de la heladera.en el freezer llega a menos 19 grados y en la parte de abajo esta en 15 grados.cual puede ser el problema
CHIALVA JESUS ERNESTO
Korotas , le mediste rendimiento al motocompresor , puede tener bajo rendimiento y no llega a enfriar el freezer y el refrigerador , tienes el termostato al maximo imagino , intenta bajarlo al minimo y ver si corta , pero por lo que explicas me jugaria a bajo rendimiento en motocompresor , comenta
nelson gamazo
Hola Te fijaste si el evaporador se esta congelando, chequea que el fan del evaporador se ponga en marcha y si llega el aire frio que viene del freezer hacia la heladera
korotas
Hola gente hoy después de 20 horas fui a ver la heladera, el termómetro del freezer me marca menos 39 y en la parte de abajo 6 grados, que tendria que hacer, por que menos 39 me parece demasiado
rubensiño
rubensiño
22.830
comenta si es no frost o convencional ese equipo si llega a - 39 no es le compresor aporta ese dato para poder ayudarte que presión tienes en baja
korotas
Perdon no les dije.es convencional
rubensiño
rubensiño
22.830
si es duplex de 2 puertas con placa ademas comenta la presion de baja del equipo comenta cuerte
rubensiño
rubensiño
22.830
korotas
Ahora la presión esta por debajo de 0 (cero).es una heladera abajo con freezer arriba
rubensiño
rubensiño
22.830
si tiene placa y no congela comenta cuando lo cargaste enfriaba el refrigerador puede que tenga fuga en el sistema cuando lo reparaste que problema tenia el equipo y si puedes mandar la marca modelo para poder ayudarte mejor suerte
korotas
El problema que tenia es que no enfriaba abajo, como que le faltaba refrigerante,
rubensiño
rubensiño
22.830
eso es síntoma de microfuga o fuga en el sistema manda la marca y modelo para determinar donde esta la fuga debes presurizar el sistema por partes el lado e baja y alta por separado suerte te pido el modelo para determinar si una parte del condensador esta empotrado como calefactor de marco suerte
korotas
Es marca columbia, ayer cuando solde la valvula lo presurice, por lo que yo vi nunca se movio la aguja
rubensiño
rubensiño
22.830
como te comento debes presurizar por secciones cuando es pequeña la fuga debes esperar por lo menos 12 horas cuando el equipo funciona congela primero el freezer luego baja a la placa retorna a la placa del freezer y al compresor sera cosa de probar suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
