Refrigeradores
Duda del Funcionamiento de refrigerador Mabe
Kenjivan
Hola Buen dia , me gustaria que me apoyaran con la suiguiente duda: Tengo un refrigerador Mabe TWIST AIR ( 2 puertas ), el cual al cambiarme de casa , lo deje reposando 6 horas y despues lo conecte a la corriente y encendio correctamente, ( cada hora encendia y cada hora apagaba, la temperatura del congelador era de - 17ºc y enfriaba a 3ºc ) ( la perilla del congelador la tenia en Medio y perilla del enfriado en 5) .pero ahora el refrigerador tiene 18 hrs. sin apagarse el ventilador del congelador ¿es normal esto? ¿lo estoy ajustando mal? ¿la temperatura es normal? ¿ tiene que ver el movimiento de este? Saludos en espera de sus valiosas respuesta.
nelson gamazo
Hola no dices si el compresor se detiene y el ventilador debe apagarse cuando para el compresor,Aclara que hace el compresor para continuar, Supongo que tiene tarjeta electronica Es asi?
Kenjivan
Hola de nuevo, el compresos si se detiene pero el ventilador del congelador no, de hecho adentro empeza a salir como escarcha, estabien que la perilla la deje en nivel minimo , y si tiene tarjeta
nelson gamazo
Hola de nuevo, Debes revisar la placa electronica si tienes los conocimientos necesarios de lo contrario llevarlo a un tecnico en electronica pues desde alli se controla todo el funcionamiento del sistema si puedes envia una foto para indicarte con mas precision donde se ubica.
