Refrigeradores
heladera whirpool MODELO WR49D1 no enfria bien
Diegomar
Diegomar
214
hola buen dia a todos, tnego una heladera whirpool MODELO WR49D1 , tengo el siguiente problema, cuando la descongelamos totalmente y luego funciona 2 o 3 dias y luego vuelve a dejar de enfriar sobre todo la parte de abajo pero el freezer tambien deja de enfriar bien, siempre pasa lo mismo, solo al descongelarla totalmente anda un par de dias pero despues deja de enfriar. se revisaron los ventiladores andaban. inclinamos la heladera un poco para atras pero sigue si enfriar bien. supuestamente me dijeron que se puede formar hielo en el conducto que va hacia abajo, pero no tiene nada que ver porque el freezer a veces no enfria bien tampoco. que puede ser? envio fotos para que vean
jorge532
hola justamente tiene que ver lo que decís por que al bloquearse el evaporador de hielo pierde el rendimiento en primera instancia y luego no enfría mas, te recomendaría que veas la placa de descongelado o resistencia, suerte
Diegomar
Diegomar
214
gracias, la placa se cambia? o se repara? y la resistencia?
jorge532
cuando hablo de placa o resistencia es lo mismo, depende el modelo va a ser el que tenga, el fin es que cuando el timer agua el barrido y entre en descongelado, la placa o resistencia encienda y así evite la escarcha en ambos gabinetes. las resistencias se cambian, para eso tenes que testearlo. espero te sirva
CHIALVA JESUS ERNESTO
Diego , debes revisar todo el sistema de deshielo , resistencia , bimetal , primero revisar si tiene continuidad , luego revisar dandole corriente en directo para ver si calienta la resistencia y luego revisar si cuando produce el deshielo , trabaja la resistencia , suerte Diego
Diegomar
Diegomar
214
y que valores tiene que dar el tester y como lo mido? gracias
Diego , te tiene que dar continuidad , eso significa que no esta cortada la resistencia
rubensiño
rubensiño
22.830
verifica el bimetal suele ser el problema suerte
Diegomar
Diegomar
214
hola que es el bimetral?gracias
