Refrigeradores
cual es la presion correcta para una nevera de preparar samd
kelvis j r
cual es la presión correcta de una nevera de preparar samdwich con refrigerante 134a
cesar augusto cerna
Hola: 4ºC.
kelvis j r
quote="cesar augusto cerna"]Hola: 4ºC.[/quote] no entiendo como 4 grados celcius si voy a cargar el compresor en ke presión lo tengo k dejar la aguja del reloj de baja 5,10,15, psi etc.
jorge532
las heladeras convencionales tienen la misma temp. en su gabinete interior de 4 a 8 grados centigrados hablando de heladeras familiares, las comerciales pueden variar según para que se los use. espero te sirva la info
CHIALVA JESUS ERNESTO
Kelvis , la presion del r134 en dicha heladera debe estar entre 2 y 5 libras , suerte Kelvis
kelvis j r
y si es en farenhait cual seria
jorge532
ahora interprete bien la preg. de 5 a 8 psi, en no frost vacio y en heladera con freezer de 0 a 2. suerte
cesar augusto cerna
Hola Kelvis, tienes razòn confundi la presiòn con la temperatura. La presiòn de carga del R-134a. para temperatura media 4 a 6ºC. es de 35 psi.
kelvis j r
ok gracias a todo por la ayuda ahora bien yo estoy en el caribe la temperatura la medimos en farenhait cual seria la presión entonces
Kelvis para mi , la presion deberia estar entre 0 y 5 libras . comenta
kelvis j r
déjame ver se entendí me dices la presión de bajo de de estar de 0 a 5 psig
cesar augusto cerna
Hola: Mira lapresiòn de carga es la misma entre 32 a 35 psi. esto te daria una temperatura entre 34 a 40ºF.esto es temperatura media. Para temperatura baja a 0ºF la presion es de 6.5psi.
kelvis j r
ok mi gente disculpen a lo mejor yo no me he sabido expresar pero todas las respuestas me han dejado con la misma inconnita me pueden confirmar si eso es asi o no eso no es es una nevera de 1-3 HP ES MEDIUN TEMP osea que el compresor tiene k tumbar antes del punto de ebullición k es igual a los 32 grados celcius lo k yo quiero saber es en k presión tengo k dejar el compresor para k esto ocurra
