Refrigeradores
pintar heladera
gustavoto
la puerta de mi heladera con freezer samsumg se ha despintado en la parte por donde se abre y cada vez se va haciendo mas grande,necesitaria saber que pintura usar y debo despintarla toda.gracias
CHIALVA JESUS ERNESTO
Gustavo , lo ideal es pintarla completa para que quede bien , lo que si es recomendable pasarle antioxido antes de pintar , suerte
gustavoto
tendria que usar alguna pintura en especial.
rmccuadra
rmccuadra
4.715
Hola En lo personal siempre he usado pintura fast-dry y me queda como de fabrica Pero no la pintura fast-dry que se vende en spray porque no es buena Sino que compro el cuarto de pintura (1/4 de galon) y la preparo con zener o thinner para aplicarlo con compresor de aire comprimido Logicamente lo mejor es aplicar la pintura a todo el equipo para que se vea uniforme Y no es necesario despintarla toda Pero si requeris lijarla toda para abrir los poros y que la pintura se pueda adherir con firmeza usando como pintura base la pintura que tiene En los lugares donde se esta cayendo la pintura o pelando debes lijar bien hasta botar la remanencia (hasta que se vea la lamina) Igual vas hacer si tiene algun otro rayon Y si tiene algun golpe o hendidura le podes aplicar un poquito de masilla plastica en las hendiduras y la lijas luego que seque(la masilla) para que quede parejo y sin relieves feos En los lugares donde debes lijar hasta ver la lamina tenes que aplicar pintura base primero(gris universal) que al secar le abris poro con lija fina(puede ser lija 350) sin presionar mucho y hecho eso aplicas la pintura permanente O sea es como pintar un vehiculo Debes cubrir bien los empaques o burletes con papel y maskingtape al igual que los sellos o marcas o logotipos etc Hecho todo esto te queda un trabajo perfecto Espero te sirva Saludos
