Refrigeradores
no arranca nevera con escarcha
peterordep
peterordep
1.000
BUENOS NOCHES COMPAÑEROS..RARA LA VEZ QUE CHEQUEO NEVERAS, Y HOY EXACTAMENTE EN MI TRABAJO HAY UNA NEVARA MUY VIEJA TENDRA COMO 15AÑOS.. ES CON ESCARCHA ..LA PUSE A DESCONGELAR PARA SARCALE EL HIELO ACUMULADO Y LUEGO LA MOVI (ESTANDO ENCENDIDA LA NEVERA) PARA PODER PINTARLA. LA DESCONECTE PINTE Y AL RATO LE CONECTE Y INTENTA ARRANCA PERO CORTA POR TERMICO..LE SAQUE EL RELE Y ME FIJE SI ESTABA PEGAGO O ALGUNA CONEXION FLOJA Y LO VOLVI A CONECTAR Y NADA.. EL COMPRESOR NO TIENE CAPACITOR. MI PREGUNTA ES. LE COLOCO UN CAPACITOR DE ARRANQUE A VER SI ARRANCA? PRODUCE ALGUN DAÑO AL COMPRESOR SI SE MUEVE ESTANDO EN FUNCIONAMIENTO?
CHIALVA JESUS ERNESTO
peter , proba arrancarla en directo midiendo consumo , puede estar clavada mecanicamente , comenta
peterordep
peterordep
1.000
[quote:601bf48ccc="CHIALVA JESUS ERNESTO"]peter , proba arrancarla en directo midiendo consumo , puede estar clavada mecanicamente , comenta[/quote:601bf48ccc] me extraña que se clave mecanicamente..si estaba trabajando bien hace 2 horas antes que la pagara. si fuera haci como dices tu..le pondria un capacitor de arranque .ya que no tiene
peter , la verdad que su asistio a la solucion me hace sentir como un tonto , disculpe mi atrevimiento , yo , soy tecnico en refrigeracion , me tomo un rato de mi tiempo para ver si puedo ayudar a algun colega en apuro , leo los comentarios y de acuerdo a lo que entiendo de su relato , contesto lo primero que yo haria al verme en el problema que Usted esta , en mi respuesta le digo lo que yo haria y le pido que comente y Usted no comenta nada y me premia con asistio a la solucion , y en realidad a mi , me gustaria que Usted escriba , lo que hizo , para ver si se le puede ayudar a solucionar su problema y ademas me gustaria que se supiera como lo soluciono , para yo tambien poder aprender , me vuelvo a disculpar con Ud, y le mando un abrazo desde Villa del Rosario , Cordoba
peterordep
peterordep
1.000
disculpa jesus, fue un error..mañana chequeo bien el rele..conecto directo midiendo el amperaje y comento.. mi duda fue le que te comente sobre mover la nevera estando encendida.
rubensiño
rubensiño
22.830
Mide las bobinas del compresor si tiene continuidad entre los 3 bornes y al conectar solo realiza un zumbido y cortará por térmico el compresor puede tener desgaste mecánico con capacitor puede partir pero el compresor volverá a pararse comenta suerte
peterordep
peterordep
1.000
lo arranque directo y encendio el compresor..el problema era el rele amperimetrico. el embolo interno no se movia estaba pegado..gracias a todos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
