Es una heladera que ya tiene unos 7 años de uso.
Los burletes, vinieron fallados de fábrica.
El del freezer, con una falla de inyección (doblez en la zona vertical del lado de la bisagra) y el de la puerta del refrigerador roto en el ángulo superior (de donde se abre).
La compré en una importante cadena de electrodomésticos en Boedo (que todos seguro deben conocer) y nunca, a pesar de tantas idas y venidas y perdida de tiempo resolvieron el problema, a pesar de que había pagado una garantía extendida (nunca mas garantía extendida, he aprendido).
Debo cambiarlos, veo que los del freezer están pegados y sin tornillos, los del refrigerador, están también pegados y tienen tornillos que sujetan el lado interior de la puerta.
Mi pregunta: Donde comprarlos.
Si debo sacarlos y llevar la muestra
Si es suficiente llevar la medida (en este caso, cómo se mide, (o sea, medidas externas o internas)
Con qué material se vuelven a pegar los nuevos.
Y por ultimo, que termostato me recomiendan, ( a comenzado a fallar), para reemplazar el existente, teniendo en cuenta que la resistencia de deshielo, está cortada hace tiempo y no pienso cambiarla, por lo tanto( el nuevo termostato a instalar) no necesita el tercer contacto de alimentación de esta, con uno Standard de 1 interruptor ,sería suficiente porque así está funcionando y muy bien (solo la descongelo cada 3 o 4 meses).
Desde ya muchas gracias a todos.
Adjunto fotos.
