Refrigeradores
Frigorifico Benavent enfria poco
JEMAVA
JEMAVA
1
Tengo un frigo marca Benavent de dos puertas, el congelador parte superior funciona perfecto pero la nevera casi no hace frío. El compresor es feferencia SK65CY y el tipo de gas es R600. Me han dicho por otras referencias que es falta de gas, ah y también me dicen que el R600 es super inflamable. Yo pregunto: Todos los gases son inflamables no? Si le hago el vacio para colocarle un obus de carga y lo cargo con R134a puede funcionar aunque el rendimiento no sea el mas optimo?. Es que tengo algunos Kgs. de ese gas y lo uso para el aire del coche. Hace algún tiempo antes de jubilarme cargué un arcon frigorifico con R134a y el que le correspondia era quinientos y pico y funcionaba. Gracias
rubensiño
rubensiño
22.830
Sí el equipo congela en el freezer no creo que falte gas falta un dato si el equipo es no frost o convencional si es no frost el problema es el sistema de deshielo sí es convencional podemos sospechar de fugas ahora sobre el 134 a no se puede agregar al r 600 a no rendirá el aceite no es compatible el riesgo es que el compresor se encalle mejor aporta los datos que te mencione suerte
nelson gamazo
Hola amigo, Se fijo usted si el evaporador se llena de hielo? Para ver debe retirar la tapa de fondo del freezer, si eso le esta sucediendo hay un problema del sistema de deshielo y para ello debe comprobar la resistencia y, el bemetal , si todo esta bien entonces verificar el timer. Si es posible fijese bien hasta que nivel se congela el evaporador, si es solo en la parte inferior o total, Saludos
nelson gamazo
Lo del cambio de gas ya le explicaron que no es compatible. Generalmente cuando un equipo de refrigeracion tiene algun problema en la voz popular corre enseguida "FALTA DE GAS" no se guie por eso primero hay que hacer otras pruebas , El gas solo se escapa si hay una averia o salidero, no se gasta con el funcionamiento
JEMAVA
JEMAVA
1
El sistema es convencional pero hace casi un año que va así el congelador perfecto pero la nevera muy poco parece un conservador de fruta. Gracias de todas formas. Como es para tirarla probaré sacar el gas que tiene (recuperándolo en una botella de las de un solo uso) luego le hago el vacio le cargo 134a y si va ok y si no la tiro.
JEMAVA
JEMAVA
1
Ah desde luego voy a seguir vuestros consejos comprobaré todo pero os digo que el evaporador congela bien pero no hace hielo quizá medio milimetro. Debajo en la parte superior de la nevera (techo) esta siempre con gotas de agua fria pero el resto como es comente antes. Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
